Retouche au coude d'un pot
Val67
Message par Val67 »
Salut à tous
J'ai une pot qui ne correspond pas au diamètre de la rotule que je possède.
Ainsi j'aimerais réduire le diamètre de l'embouchure de mon pot.
Seul problème : comment s'y prendre sachant que c'est une des parties les plus chaudes du pot ?
:wink:
Nouveau projet pour l'été :
Airsal T4 LC prépa
Vario origine à galets prépa
Pot Doppler ER1
Tu mets une bague qui rentre dans ton pot dans laquelle rentre ta rotule (si j'ai bien compris).
Si tu veux pas te faire c... voit dans les raccords de plomberie (genre Merlin Pinpin ou Castro). En plus avec du cuivre ça ferait un peu étanchéité et si tu dois le retravailler à la lime ça va tout seul :wink:
MIKA
Message par MIKA »
...ou alors couper de pot et souder une bague du diamètre souhaité.
le mieux c'est effectivement de monter une bague/une réduction pour ne pas à avoir à couper le pot.
si tu connais quelqu'un qui est tourneur, il te fera çà en dix minutes contre une bouteille de pastaga
:D
