support boite à kick sur carter polini.
grimeca06
Message par grimeca06 »
J'ai voulu mettre une boite à kick sur mon futur moteur....
Mais le support ne passe pas sur les carter polini, la dernière fixation (la plus proche de l'admission) n'est pas en face du trou du support .... :?
C'est bien dommage car avec la poulie d'embrayage pour démarrer à la poussette cela ne sera pas possible :oops: donc pour démarrer sa va être compliquer ^^
Quelqu'un à déja mis une boite kick sur des carters polini ?
Thithi
Message par Thithi »
En refaisant des trous ca va pas?
Ou alors refaire une platie dans du 3 mm. :wink:
grimeca06
si j'agrandi un trou sa passe, mais après j'ai pas la place pour mettre le support pédale de cirette* car avec la grosse admission ............ :?
joseph
Message par joseph »
moi sa passait nickel il fallait juste que je mette une vis un peu plus courte parce que sinon sa touché le carter
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
Thithi
Bah si ça passe pas autrement y'a pas le choix faut faire une autre platine...
Tu te fais d'abord un patron en carton que tu reproduits sur une plaque de métal quelconque pas trop épaisse et après fonce Alfonce...
grimeca06
oui, mais pour couper la platine à la scie :? ^^ je suis à la scie moi => pas le droit à la disqeuse ......
toi "joseph" c'est passe bien au niveau de la disposition du dernier trou en haut de l'admission?
Thithi
Bah quoi scie et limes ça faient l'affaire (et dremel si t'as sous la mains...)
Ca prend un peu plus de temps mais la tu auras un travail niquel chrome.. :wink:
grimeca06
bon j'ai agrandi ce trou et sa passe ..... juste que je n'aurai pas de pédale de cirette ........
Thithi
Bah tu peux pas la mettre de l'autre coté?
Mets une photo pour voir ce qui se passe avec la cirette s'il te plait :wink: en chauffant bien il devrait y avoir moyen de la déformer pour la mettre comme il faut non?(je parle de la tige hein :wink: )
miky
Message par miky »
Si ton vario est bien réglé, tu n'as pas besoin de pédale de cirette...
Thithi
Bah si il n'a pas de poulie à embrayage (qui coute bonbon...) si peu faire office d'embro :wink: .
miky
Message par miky »
Pourtant il a dit tout en haut qu'il mettrait un poulie embrayage et c'est pour ça qu'il veut mettre un kick.
Il faut TOUT lire pour comprendre...
Thithi
C'est marrant ça :lol: je vois pas comment je répondrais (en premier en plus) si j'avais pas tout lu :wink: ....
Effectivement il l'a dit et je l'ai oublié mea culpa :wink: ,mais cependant cela ne l'empêche pas de mette une cirette :wink: ...
grimeca06
oui ,j'ai une poulie d'embrayage, mais je ne l'ai pas payer bonbon 8)
Donc la mob sa me servir pour aller au lycée de temps en temps, je préférerai démarrer au kick :lol: la poussette c'est bien mais bon ......
Et j'aurai bien aimer une petite pédale de cirette* pour remonter chez moi après les cours ( y a un jolie col, avec de JOLIES virages ......^^)
je ferai une photo, mais je ne peux pas passer l'axe de la cirette car il y a l'admission polini juste derrière le support boite à kick ..... :? et côté vario, j'aime pas trop, j'aurais préféré avoir la pédale côté droit (comme sur mes 2 autres mobs)...
Sinon je peux me refaire un petit axe plus cour et qui arriverai en bas du support boite à kick, c'est possible sa ?
Thithi
Sans photos je peux pas trop voir... :wink:
Oui ça doit probablement etre possible :wink: (il faut y réfléchir un peut et ensuite se mettre au travail.Pas dis que ça ira du premier coup hein :wink: )
grimeca06
escuse moi pour la photo, un inprevu de dernière minute ..........
Je les fait demain .....
103chonpx
photos
Message par 103chonpx »
Voilà les photos :wink: donc le support qui accueil la tige passe (j'ai couper un bout de la boite à kick=> visible sur photos) mais après quand la tige passe à travers son support, derrière je ne peux pas la bloquer car il y a l'admission .....
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... 9.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... 8.jpg.html
Le support à bien le côté qui accueil la tige vers le haut ?
La fin de la periode mob...
grimeca06
arfffff, j'étais sur la session de mon frère :shock: ... pas grave...... :lol:
