cadre
cadre
bonjour à tous
j aurai aimé savoir quels sont les métaux utilisés pour un cadre de mbk 51 club (si c'est un alliage ou pas)
merci d'avance
merci d'avance
mbk 51 club
kit bidalot rr
pot doppler carbu de 15 transmi.11*56
mbk 51 club série limitée cuivré
kit zéta en cour de rénovation
kit bidalot rr
HS ON: je profite de ce post pour poser 2 petites question qui sont un peu en rapport avec les métaux du cadre de 51:
- la poulie giraudo ( celle a 3 branches sans embrayage ) est en quel matière ? ( en alpaxe ? )
- Sinon peut t-on la ressoudée et si oui avec un chalumeau ou alors seulement avec le TIG ?
HS OFF
HS OFF
HM athéna 50 cc
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
je suis pas pro en sa mes le TIG c'est pour l'aluminium il me semble.et pour ta poulie tu dois pouvoir la souder car s'y mes souvenir sont bon une personne avais souder son pignon sur une poulie similaire
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
- louprider
- Barman officiel
.......en Alpax????????????????? m'étonnerais vraiment beaucoup ...
je vois plutot de l'AU4G soit un alu soudable.............
sinon Fortal ou autre CERTAL, mais çà m'étonerrais aussi beaucoup.......
L'alpax ??? c'est le genre d'alliage des carbus, c'est à dire plutot pour du moulage très précis
si c'est de l'alu il me semble que tu ne peut pas souder avec le chalumeau il faut souder avec le TIG: a confirmer quand mêmme
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
- raoultaboul
Oulala... Déjà un pignon c'est en acier, plutôt bien trempé même, et on ne peut pas souder de l'acier sur de l'alu!! Ces deux alliages n'ont rien à voir l'un avec l'autre, l'un est ferreux l'autre pas... enfin je ne connais la raison exacte mais je suis certain que l'on ne soude pas l'un à l'autre.
TIG, MIG/MAG, arc et chalumeau sont différentes méthodes de soudures, avec chacunes leurs particularités, mais aucune ne soude l'alu sur l'acier.
au pire loctite block presse...si tu veux mettre ton pignon solidaire de ta poulie et encore....il y a une rainure sur les pignon pour les bloquer avec une vis....je pense..
ok ok, merci les gars, j'allais acheté un chalumeau pour souder ça en particulier...
Je sais qu'il y a une vis pour bloquer le pignion mais c'est justement ça que a foiré, je vais regarder ça de plus pres et sans doute mettre de la loticite
Merci a vous tous
Merci a vous tous
HM athéna 50 cc
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
