J'entame la liste de mes pièces à commander et je compare les prix, pour pouvoir un peu avancer sur mon proto.
Je compte monter un malossi G2RR liquide sur la petite rcx. Donc il me faut obligatoirement une pompe à eau.
Dans un souci de gain de poids, puissance, fiabilité et surtout l'envie d'éviter tout bricolage électrique
Le + gros atout est que la pompe tournera à un régime en relation directe avec celui du moteur
Sur La-bécanerie (là où je prendrai 90% des pièces, compte tenu du sérieux et des tarifs), ils ne savent plus avoir que la polini, à 69€.
MAIS ! Je suis allé voir par hasard chez les bosh (mopshop.de), et ils vendent la malossi à 57,13 €
Cependant il y a plusieurs modèles :
Radial :
http://mopshop.de/shop/product_info.php ... ab2bcb0186
Et Axial :
D'après ce que je vois, c'est juste l'angle de sortie vers les durites qui change. Mais j'ai du mal à choisir le modèle qui me conviendrait, etant donné que je ne vois pas dans quel sens ça se monte
- Quelqu'un aurait-il une photo de la pompe montée, afin que je voie à quoi ça ressemble ?
Elles sont de bonne qualité ? Et mopshop.de, c'est fiable ?
Où voit-on le tarif des frais de cochon ?
Comment vous faites pour commander quelque chose là bas ?
Tant que j'y suis à parler d'eux, j'ai vu qu'ils vendaient des pistons pour Malossi 45,5
Mais il y a plusieurs cotes :
- http://mopshop.de/shop/product_info.php ... ab2bcb0186
- 1.Übermass : http://mopshop.de/shop/product_info.php ... ab2bcb0186
- 2.Übermass : http://mopshop.de/shop/product_info.php ... ab2bcb0186
A, B, ou C. A quoi correspondent-elles ?
Est-ce selon l'usure du cylindre ou je dois avoir une cote indiquée sur le mien ?
