Roulement de jante à rayon impossible à enlever [ Résolu ]
Pieer8
Message par Pieer8 »
J'essaye d'adapter ma jante à rayon sur un bras oscillant carré. Seulement pour cela il faut que je change les roulements de ma jante. J'ai donc essayé cette aprème d'enlever les roulements mais je n'y suis pas arrivé.
J'ai enlevé les roulements d'une jante arrière de XR en chauffant le logement du roulement et en tapant dessus pour qu'il sorte ... Les deux roulements sont sortie sans problème. Tout ça pour vous dire que j'ai déjà enlevé des roulements sans souci. (Ce sont ceux là que je dois mettre sur ma jante à rayon.)
Seulement avec la jante arrière à rayon de marque rigida, j'ai beau chauffer un max le logement du roulement, en tapant comme un fou sur le roulement il ne bouge pas d'un poil ... :/ J'ai persisté persisté mais à vu d'oeil rien n'a bougé ... J'ai mis du WD40, re-chauffé, re-tapé ... mais rien ... Y'a juste une petite différence comparé à avant c'est que l'entretoise entre les deux roulements à désormais un tout petit jeu. M'enfin pour tout l'effort fournis je trouve que cette récompense est loin d'être récompensé ... :roll:
Il faut absolument que je trouve le moyen d'enlever ces roulements ... Est-ce possible qu'il soit inenlevable ? Logiquement non mais niveau pratique on dirait ... :(
J'aimerais donc de l'aide, des conseils ... :wink:
Merci, @+
Dernière modification par Pieer8 le lun. 08 déc. 2008 - 21:53, modifié 1 fois.
Bien chauffer la jante, et passer un coup de bombe refroidissante d'électronique sur la cage externe du roulement, puis taper où il faut
Même en ayant chauffé et en tapant dessus avec une douille du même diamètre il ne bouge pas ? :o
Pieer8
La jante à du passer chez le centre hospitalier intercommunal de la mob ...
Un petit coup de chalumeau et de bombe refroidissante et les roulements sont sorties. :D
Merci :wink:.
PoPoV
Message par PoPoV »
La TRT, c'est la classe même :D
103 SP en cours de remontage
