Probleme carte graphique et son
vaudey
Message par vaudey »
Bonjour
Donc voila j'ai acheter il y a environ 6mois un carte graphique, c'est une
Ati radeon hd 4870 en 1go gddr5.
Seulement sa me gene de plus en plus a chaque fois que je joue j'ai un probleme les graphisme en "premier plan" sont parfaits mais les graphisme du "second plan" sont flous, enfin il sont beaucoup moins nets que ceux de devant.
Sa me le fait sur tous les jeux j'ai deja essayer de changer 25 fois la résolution graphique dans chaque jeu rien n'y fait.
Alors peut etre est elle mal branchée? Je peux faire des photos au pire
Fin j'ai aucune idée si quelqun peut m'aider.
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Vario malossi multivar
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Ressort moteur giraudo
quel probleme avec le son?
as tu essayé une mise a jour des pilotes?
vaudey
Ah oui j'ai oublier d'expliquer pour le son :
Selon quel jeu ou musique j'ecoute j'ai des sorte de petit crepitement, quand la musique est forte ou si il y a une explosion dans un jeu et c'est tout simplement horrible. J'ai essayer avec plusieur casques/oreillette different toujours le meme probleme.
Pour mettre a jour mes pilotes je dois aller les chercher sur internet?
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
ouep, sur le net
pour le son, saturation a regler dans les parametres avancés de son
vaudey
pas trouvé la saturation :?
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
faut jouer avec les egaliseurs
laurent
Message par laurent »
pour le son je pense à un problème de latence.
je sais pas si tu peut la régler avec ta carte son, sinon essaye le driver asio 4all, j'utilise ça sur des soft d'édition musicale et ça permet de supprimer les craquement en réglant la latence.
2 strokes forever
Pour le son, voir dans le panneau de config/système/matériel/gestionnaire de périphériques/contrôleurs audio si un truc qui contiendrait High Definition Audio Bus ou assimilé ne serait pas mal installé
C'est toi qui a monté ton pc ?
Lovecraft62840
Message par Lovecraft62840 »
Désinstalle les pilotes ATI, réinstalle ensuite sans installer le pilote pour l'audio sur l'HDMI, testé et approuvé sur une 4890 :wink:
Un truc a devenir fou ces crépitements dans le son, origine introuvable au début.
Pour les problèmes graphiques, pas une histoire de réglage dans le catalyst d'ATI ? remet tout par défaut et vois ce que ça donne.
Si tu es sous vista ou seven 32bits installe ce pilote après avoir désinstallé complètement les anciens :
https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/ ... cc_enu.exe
Si t'as un autre OS bah cherche sur le site d'ati ^^
51 G2
vaudey
DataMAX a écrit :C'est toi qui a monté ton pc ?
Non mais je l'ai acheter d'ocasion par quelqun qui l'avait monté, lui meme.
Bon alors j'avais un probleme catalyst controle center de chez ati ne voulait pas s'ouvrir.
J'ai tout virer et tout réinstaller maintenant je peux le lancer et tout mais c'est toujours pas top la qualité graphique.
Il y a 2-3 jours mon alimentation a éteind mon ordi et c'est mise a crépiter, la elle remarche mais bon :?
Est ce que c'est possible que la carte graphique ne soit pas au top des performance a cause de l'alim c'est une 400W topelite.
La marque est sacrement daubé et il quand j'ai monter la carte graphique j'ai du brancher la carte a l'alim pour quelle puisse fonctionner.
Alors peut etre ne delivre t'elle pas assez de puissance?
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
C'est possible que ton alimentation soit défectueuse et qu'elle ne délivre pas assez de puissance voir n'importe comment. Tu n'en a pas une autre à porté de main pour tester ?
Dossier très intéressant: http://www.hardware.fr/articles/781-1/d ... iques.html
Lovecraft62840
Ah ouais nan mais c'est chaud, je suis méga limite avec une 500w corsair pour une 4850 alors une 400w d'une marque comme ça pour une 4870 c'est chaud, tu as pu brancher les 2 slots d'alimentation sur la carte graphique ?
51 G2
vaudey
Ben pour les 2 slot de l'alim de la carte j'ai du acheter des cables molex vers 6pin.
J'ai demander sur un autre forum il m'ont conseiller sa:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00077594.html
Seulement je cherche une alim avec directement les 2 port 6 pin comme sa je passe pas par molex, mais je trouve pas si quelqu'un peut m'aider.
Sinon elle est en 400w mais il me dise que sa passe largement alors je ne c'est pas si il vaut mieux prendre 500w?
Fin bref je sais pas encore mais la faut que je me depeche de changer car mon alim chauffe tellement que ma chambre est un four et en plein été c'est pas top :?
EDIT: J'ai trouvé sa sinon :
http://www.materiel.net/ctl/Alimentatio ... ode=clubic
C'est une earthwatts en 500w j'ai 2 port pci-e dessus.
Sa m'evite de passer de molex a cpi, je branche tout direct de l'alim a la carte graphique.
Mais est-ce que c'est une bonne alim? C'est une bonne marque?
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Antec est une très très bonne marque.
J'ai la même alim, Earthwatts 500W. Excellente :icon_thumright: Je ne peux que te la conseiller.
Malgré le fait que je la trouve un peu chère (sur Iloprix elle est moins chère, ou pour 40€ de plus tu as le boitier), elle reste très silencieuse et efficace.
