En panne, un réglage à faire ou autre ? C'est par ici !
vaudey
Messages : 341 Inscription : 29 déc. 2007, 12:24
Message
par vaudey » 10 juin 2010, 20:45
Je me remonte une brele voila la config en gros
carter polini afm
haut moteur doppler
allumage origine
vario giraudo
Je voudrais savoir si c'est vraiment dérangeant que je laisse mon carburateur de 15sha dessus.
Je sais que pour les réglage c'est le bordel, mais je veux pas mettre un cornet sa fait un bruit horrible, et si je met une boite a air, quoi de plus rodé par les policier
Sinon une solution?
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Vario malossi multivar
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Ressort moteur giraudo
DOC.
Messages : 790 Inscription : 16 avr. 2007, 19:31
Message
par DOC. » 10 juin 2010, 21:07
Euuuh, ca risque quand même d'être limite. Tu ne pourras pas bien exploiter le moulin au max quoi...
Essayes au moins de trouver un 17.5, souple de préférence
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
andy02
Messages : 2378 Inscription : 28 juin 2007, 13:47
Message
par andy02 » 11 juin 2010, 11:30
Si tu mets ton 15sha, tu auras de gros problème de réglages (trop riche en bas, trop pauvre en haut).
Si tu veux rester en 15, prends un PHBG, mais pour le prix, autant prendre plus gros.
Rien ne roule sauf Eva
Yoh-an
Messages : 4946 Inscription : 24 nov. 2005, 20:06
Message
par Yoh-an » 11 juin 2010, 12:23
vaudey a écrit : Sinon une solution?
Te remettre d'origine, on se met pas une configue pour avoir peur des keufs...
Avec un 15 ça va tourner, ne t'en fais pas.
Seat Ibiza 1.6 TDI 16V 105
