V1NC3N7
Messages : 2934 Inscription : 05 nov. 2007, 20:01
Message
par V1NC3N7 » 22 sept. 2008, 20:23
Salut
Il arrive régulièrement à mon portable de freezer sans raison apparente. Le ventilo est en marche mais l'ordi ne rame pas, et d'un coup paf : plus rien. La souris est bloquée, y'a plus qu'à rebooter.
Une surchauffe est-elle possible sans que l'ordinateur ne rame ou ait du mal ?
Il vient de me faire le coup trois fois de suite à cinq minutes d'intervalle
Merci, si vous avez des pistes
wargmy
Messages : 6632 Inscription : 03 août 2006, 00:08
Message
par wargmy » 22 sept. 2008, 20:46
Démonte et nettoie tout. Sa s'en crasse puis c'est mal ventilé, la coupure de sécurité se met en route.
Champollion
Messages : 2148 Inscription : 22 juil. 2006, 15:47
Message
par Champollion » 22 sept. 2008, 20:47
Avec Everest ou SpeedFan, à combien sont tes températures pour être sûr ?
103 Mv 1983 : ( vendu
CalimeroTeknik
Messages : 8312 Inscription : 19 juil. 2006, 19:16
Contact :
Message
par CalimeroTeknik » 22 sept. 2008, 21:37
Oui ça sent la surchauffe.
A tout hasard, boote sur une Knoppix et vois si ça le fait toujours, on sait jamais.
Mon avatar c'est ma mob. Son blog :
http://magnumracingv1.skyblog.com/
Champollion
Message
par Champollion » 22 sept. 2008, 21:38
Bizarre il répond plus, il a cramé un truc ?
gubu
Messages : 2581 Inscription : 25 août 2004, 21:19
Contact :
Message
par gubu » 22 sept. 2008, 22:08
tu le mets sur tes genoux, le canapé, le lit ou quelque chose comme ca ? parcequ'il y a rie nde pire pour bouché l'entrée d'air et faire surchauffé.
sinon dans un premier temps démontes et nettois bien le ventilo du proc'
Antonio59200
Messages : 1106 Inscription : 22 juil. 2007, 19:46
Message
par Antonio59200 » 24 sept. 2008, 18:51
symptome d'un disque dur HS
Messages : 13351 Inscription : 28 août 2004, 18:30
Contact :
Message
par DataMAX » 24 sept. 2008, 22:16
Plutôt oui, voir même la mémoire
V1NC3N7
Message
par V1NC3N7 » 25 sept. 2008, 20:32
Je suis là!
Non, je l'utilise exclusivement sur mon bureau, souvent avec un capuchon de clé USB en dessous pour permettre à l'air de mieux circuler.
Disque dur ? Possible mais c'est un Seagate Momentus 4011. La marque est réputée fiable non ?
La mémoire (2*256mo, marque Hyundai + Nanya) c'est possible aussi, j'ai rajouté une barrette de 256mo achetée d'occaz. Et je n'ai que 480Mo réels au lieu des 512 théoriques, même si on n'atteint jamais cette capacitée théorique, je sais pas si c'est normal.
Mais si c'était le disque ou la mémoire, j'aurais des petits bugs, des données manquantes. J'ai du mal à imaginer comment ça pourrait le faire freezer net.
Et puis, ce problème survient aléatoirement : il peut se passer une semaine sans que ça ne bug.
Nettoyage prévu ce week-end, déjà
Merci pour votre aide
Messages : 13525 Inscription : 16 févr. 2005, 11:55
Contact :
Message
par Jef » 25 sept. 2008, 20:47
le niveau de ta memoire, c'est parce que ta carte graph pompe dessus
Contact :
Message
par DataMAX » 25 sept. 2008, 21:02
Le terme correct serait plus chipset, mais ils ont sorti leur "hypermemory" depuis
CalimeroTeknik
Contact :
Message
par CalimeroTeknik » 25 sept. 2008, 22:15
Note : j'avais un PC dont le câble d'alimentation du disque dur était bourré de faux-contacts.
Il se bloquait net quand le DD s'éteignait.
pierrot22
Messages : 2541 Inscription : 27 nov. 2004, 18:11
Message
par pierrot22 » 25 sept. 2008, 22:28
télécharge memtest, grave-le sur cd et boote dessus, ça te permettra de tester ta ram sans que ça dépende du disque du ou de l'os. Sinon si t'as un cd d'ubuntu qui traine, généralement y'a memtest dessus, quand tu bootes sur le cd il te le propose
Plus de mob en cours..
V1NC3N7
Message
par V1NC3N7 » 26 sept. 2008, 20:26
Okay
Bon, c'est parti pour démontage et nettoyage !
A tout à l'heure ! ... Ou pas ........
V1NC3N7
Message
par V1NC3N7 » 26 sept. 2008, 21:56
Me revoilà
C'était tout propre, pas une poussière ! Pourtant il date de Janvier 2004 ...
Mais en démontant le radiateur du processeur j'ai pas tilté qu'il y avait de la pâte thermique... J'irai en acheter dès demain. Si vous avez une adresse sur Nantes ?
Je vais faire un test de mémoire maintenant
Contact :
Message
par DataMAX » 26 sept. 2008, 22:07
Dissipateur. Ca sert à dissiper la chaleur.
Radiateur, quant à lui, chauffe pour transmettre sa chaleur
Messages : 6091 Inscription : 05 juil. 2007, 19:14
Contact :
Message
par BAk0U » 26 sept. 2008, 22:14
V1NC3N7 a écrit : Me revoilà
je doit avoir ça chez moi ... (mais ou j'en sais rien ...)
sinon charlie12 doit en avoir ... sinon dynamips sur la route de vanne ...
Messages : 20071 Inscription : 20 sept. 2005, 10:32
Message
par Flucky » 26 sept. 2008, 22:24
J'en ai de l'Arctic Silver, tu prendras ça demain en même temps que le reste.
V1NC3N7
Message
par V1NC3N7 » 27 sept. 2008, 14:52
Ah bah trop tard
J'ai acheté de la Connectland - Silver Cool à Charlie44 ^^ J'ai de quoi faire combien de processeurs avec 1.5g ?
Antonio59200
Message
par Antonio59200 » 27 sept. 2008, 15:08
peut'etre 2, sinon regarde bien les tuto pour apliqué ta pate thermique
wargmy
Message
par wargmy » 27 sept. 2008, 16:13
Avec 2gr on peut en faire 5 ou 6
Champollion
Message
par Champollion » 27 sept. 2008, 18:31
Ni trop fin, ni trop epais et partout sur la surface en contact.
C'est simple.
wargmy
Message
par wargmy » 27 sept. 2008, 18:35
Oui une noisette que tu étale avec ton doigt et tu essuie les bavures.
Antonio59200
Message
par Antonio59200 » 27 sept. 2008, 19:08
pas avec les doigt, avec une carte de credit ou autre de la meme forme, en plus ça tache et c'est impossible a ravoir a 100% (surtout sur une nappe en pvc)
wargmy
Message
par wargmy » 27 sept. 2008, 19:52
+1
V1NC3N7
Message
par V1NC3N7 » 27 sept. 2008, 21:58
J'ai étalé avec le doigt, la couche est fine.
Ca peut pas lui faire de mal mais ça bug toujours... J'ai pas encore fait de test mémoire. J'en ferai un. Si la mémoire est ok,
vous pensez qu'un formatage de bas niveau (complet) du DD pourrait résoudre le problème ?
Je voudrais pas racheter un DD pour rien ...
Message
par Flucky » 27 sept. 2008, 22:30
T'as combien de barrettes mémoire ?
Ca arrive de freezer quand tu attaques une certaine adresse, par exemple.
Si t'as 2 barrettes, t'en enlèves une, si ça freeze tojours, tu zappes pour l'autre, comme ça tu seras fixé
V1NC3N7
Message
par V1NC3N7 » 27 sept. 2008, 22:36
Deux barrettes de mémoire de 256Mo chacune, soit un total de 480Mo.
La perte de perfs est énorme en ne laissant qu'une barrette de 256, je préfère encore freezer de temps en temps.
Je vous dirai ce qu'il en est après quelques tests
Antonio59200
Message
par Antonio59200 » 27 sept. 2008, 22:41
si tu veux meme pas essayé de trouvé une solution, c'etait pas la peine de demandé de l'aide, pourquoi ne pas testé barette par barette?
