J'ai de nouveau un problème avec le 40V.
Le réservoir est nickel, nettoyé et refait avec cette fameuse laque que j'ai laissé sécher 4 jour bien au chaud.
Les filtres sont neuf, autant sur le carbu qu'au robinet d'essence qui, lui aussi, est neuf.
Le carbu est un 15 SHA dellorto qui a 15 ans environ, mais nettoyé et révisé!
Alors voila mon problème:
Je vis dans la plaine, et les longues lignes droites entre les blèd ne manque pas (5 KMS minimum).
Donc la plupart du temps c'est plein gaz.
La meule fonctionne bien les 3 premiers KMS puis.... Beeeeuuuuuuuuu!
Plus rien! Je tente de redémarrer, celle-ci repart sans problème.
Je continu de rouler donc, puis ça recommence.
Et c'est comme cela à chaque fois que je roule!
J'ai pensé à un manque d'essence, le moteur consomme plus que ce que l'on lui donne!
Sauf que rien n'est bouché, tout est neufs!!!!
Alors je sèche...des idées?
Merci d'avance.
