Guide courroie, besoin d'info
gel
J'aurais besoin d'un conseils ou deux ...
C'est au niveau courroie, en effet j'en possède 3 trois modèles différents, une malossie crantée 67217
une hutchinson crantée renforcée
une ventico hyper renforcée kevlar
On faisant un test j'ai un comportement qui varie énormément, j'en déduit donc que niveau longueur, largeur, hauteur et angle cela a un impact sur l'ouverture du variateur et par conséquent surles performances.
Voila ce que j'ai pu constater:
Avec la malossi la mob tire court, elle monte beaucoup plus vite dans les tours mais elle n'a pas trop d'allonge, obligé d'utiliser la pédale de lanceur pour utiliser toute la plage de variation...cela laisse penser que soit mon ressort moteur est trop dure, soit mon vario est trop légé...
Avec la ventico hyper renforcée, c'est tout le contraire...elle allonge mais à beaucoup moins de reprise en bas régime, en plus elle se retourne, je pense que j'ai un léger problème d'allignement et comme elle est très raide elle se retourne direct.
Avec la hutchinson j'arrive à exploiter de façon la plus polyvalente le moteur, reprise correct bonne allonge (85 km/h réel au GPS en 12x60) mais il me faut revoir la tension de la courroie, un poil détendue
Si quelqu'un à un avis...je suis preneur !!!
à moi les moustiques !!!
http://gel11.skyrock.com/
Tout a fait normal que d'un courroie a l'autre on a pas les même effets ressenti car elles n'ont pas toutes les mêmes cotes :
- longueur
- largeur
- et surement épaisseur
Ça se joue a quelques millimètres qui font que la tension du ressort n'est jamais la même et donc les réactions de ta meules changes d'une courroie a l'autre.
Regarde sur tes 3 courroie et tu verras surement une différence de cote (c'est marqué dessus ...x....x....).
- longueur
- largeur
Il est certain que des courroies différentes te donneront des résultats différent, voire même parfois avec deux identiques pour peu qu'elle ne soient pas au même niveau d'usure.
Peu importe, choisi ta courroie et fais tes réglages vario en conséquence. Si tu la changes par une différente, il faudra irrémédiablement rerégler un minimum.
gel
En fait j'aimerais mieux comprendre le mécanisme, pour mieux régler.
Sur quel paramètre influe la longueur ?
Sur quel paramètre influe la largeur ?
Sur quel paramètre influe la hauteur ?
L'ouverture maxi du vario. Si elle est trop courte, ton moteur vient taper sur la butée du ressort moteur ou contre le cadre, ce qui limite l'ouverture.gel a écrit :Sur quel paramètre influe la longueur ?
Aucun, il faut juste qu'elle soit adapté à ton variateur, sinon elle ne descendra pas tout en bas et risquera de sauter au-dessus.gel a écrit :Sur quel paramètre influe la largeur ?
Ba la hauteur doit-être identique sur les courroies je pense, à quelques chouillas prèsgel a écrit :Sur quel paramètre influe la hauteur ?
Par contre, l'angle que forme les côtés est important. Il faut que la courroie épouse parfaitement les joues du variateur pour ne pas perdre en puissance et en durabilité
gel
Et tu en penses quoi sur un variatur Giraudo prise direct ?
Quel modèle serait le plus adéquate ?
gel
Non de courroie en fonction de mon variateur Giraudo...103power a écrit :Un modèle adéquate de vario?![]()
Ce que j'ai fait pour le choix d'un courroie, c'est que j'ai tout essayé : malossi, doppler, hutchinson, ventico, bidalot... Et j'ai retenu celle qui durait le plus longtemps sans se retourné et ce ne sont les moins cher qui m'ont donné satisfaction : les HOOKER. A 7.50 euros, faut pas se priver !
Elles sont vendues sous d'autres marques sur le net et rapport qualité/prix, y 'a pas photo surtout avec un moulin G2.
Il y a aussi une différence entre une courroie neuve et une courroie usé et a chaque fois que tu remettras une neuves, tu n'auras pas les memes réactions sur ta meules a cause de l'usure de ta vielle courroies.
gel
Merci à toi pour les infos,
C'est vrai qu'avec la ventico, le moteur allonge vachement plus, et j'exploite beaucoup plus ma plage de variation, par contre elle s'est retournée, j'ai revu l'alignement de mon moteur, penses tu que je peux tenter de la réutiliser, ou est-elle morte ?
Si ta courroie s'est retournée, elle est foutue. J'ai déjà eu le constat plusieurs fois et a chaque fois après un retournement ça se retourne de plus en plus. Je pense que ton alignement n'est pas parfait si ta courroie se retourne. Je crois qu'il y a sur le forum, il y a un endroit ou l'on parle de l'alignement du vario et de la poulie. Si tu ne trouve pas j'essaierai de t'expliquer ce que je fait.
Si une ventico te convient, reste sur cette marque, car c'est du costaud et bon marché.
- florent51xr
gel
J'ai réussi à régler la mob avec la Hutchison !!!
Quelques réglages de carburation, au final en 11x56 je prend 90km/h au GPS, avec une bonne accélération donc ça me va.
J'ai refait l'alignement moteur, la ventico ne se retourne plus mais c'est un veau comme toi flo, elle prend pas les tours, il faudrait jouer sur la tension du ressort doppler.florent51xr a écrit :Pareil pour moi, avec la malossi ça tourne bien sans exploité toute la plage, avec la bidalot de mon cousin un veau elle ne prend aucuns tours! Mais elle monte à 100% de la plage! Je n'ais pas chercher à retendre le ressort mais elle est plus longue...
gel
Il faut donc investir dans un ressort réglable...style dopplermbkeur a écrit :Florent moi je suis passé de la Malossi modèle "courte" à la Bidalot pareil plus aucune pèche , j'ai allégé mon vario c'est bien mieux mais ressort moteur trop mou maintenant![]()
merci GAARA j'essayerai de trouver ces courroies
gel
OK je comprend.
Une petite vis en travers et le tours est, la bonne vielle méthode...
