Demande de confirmation avant achat piston
laurent
Message par laurent »
Salut à tous.
Ce weekend Je me suis acheté un 51 passion avec quelques pièces sympa, mais aucun haut moteur prés à tourner.
Le seul cylindre potable est un origine, sur celui ci est inscrite la lettre J , si j'ai bien suivi J= 38,985.
Es ce bien ce piston je doit commander?
ce cylindre est il encore bon? je pense que oui, mais j'aimerai votre avis.
merci d'avance
bonne journée à vous.
2 strokes forever
Le cylindre est OK.
Tu auras du mal à trouver des pistons > à la cote E.
Néanmoins, on trouve de l'adaptable en cote C sans problème, sur un moteur stock ça ne posera pas de problèmes, au moins tu ne serreras pas.
Ca va te donner un jeu de 6/100, un peu beaucoup certes, mais sans conséquences, j'ai monté beaucoup de moteurs comme ça sans problèmes particuliers.
Attention aux pistons adaptables, parfois l'entraxe de la cage à aiguilles est trop important, il est alors indispensable de rajouter 2 cales (faites avec les 2 extrémités d'une vieille cage) sous peine de retrouver les aiguilles plantées dans les transferts (la cage peut travailler en porte à faux et se casser)
laurent
OK merci flucky :icon_thumleft:
j'ai trouver un cote C sur la bécanerie, il est de marque 1tek, j'avoue que cette marque m'inspire moyennement confiance car elle m'est totalement inconnue.
Vous pensez que je peut avoir confiance?
Encore merci pour tes conseil.
2 strokes forever
C'est ce que je prends chez eux suivant arrivage (parfois Airsal, 1tek, Tekniks, FDM...)
Le 1tek nécessite une modif, couper les barettes et arrondir l'arrière.
Je te conseille vivement de trouver ailleurs un piston de marque FDM, qui sont excellents et de qualité genuine, sans modif à prévoir, compatibles cage d'origine.
Par exemple ici http://www.charamon.info/catalog/produc ... ts_id=2755
laurent
Merci pour tes conseil est pour le lien.
Cependant j'avais déjà commander le piston sur la bécanerie avec des joints, des roulements ,des silent bloc.
Mais le lien du site que tu as donner est vraiment bien, donc du coup je me suis pris le piston que tu me conseille plus 2 autres trucs.
1 piston de plus ca peut toujours servir. :D
Encore merci, ho dieu de la mob. :icon_thumright:
2 strokes forever
alex51man
Message par alex51man »
1Tek, si c'est la même qualité que leur poulie ... passe vite ta route !
La marque transval fait de bon piston aussi ;),
sinon j'ai déja eu du TNT sa a bien tenu
juste que le packaging est un peu a chier (mettre des segment chrome avec un piston qui est censé allez dans un origine a revetement chrome :? )
laurent
la forme de la poulie 1tek n'inspire pas à la solidité, il n'y pas beaucoup de matiére, ca me ferais vite peur avec un moteur de quelques poneys.
pour le piston j'utiliserais le FDM, le 1tek sera en secour.
2 strokes forever
