Calage 103 vogue à moteur SP
remi89
Bonjour, j'ai une vogue à moteur SP (avec vario), j'aurais voulu savoir quel était le calage pour l'allumage électronique.
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
0.9 avant le PMH pour l'origine est 1.3mm pour une configue plus poussée. Bien sur ces valeurs sont des bases de réglages a toi de voir ce qui marche le mieux en testant.
leburnerfou
bougie ? condo ??? fil peut ètre ??
http://51piste.skyrock.com/
Bah il n'y a pas de condo si tu a bien l'allumage elec cdi, pour l'ecartement des electrodes de la bougie 0.6mm et sinan tire un fil de masse entre ton moteur et ton cadre, et dans le doute fais des essays sans anti-parasites.
leburnerfou
+1 pour la masse, c'est souvent ça qui merde
remi89
Il y avait une clavette, donc je pensais que ça ne pouvait rien changer...
Mais bon, j'ai viré la dit clavette, j'ai fait le calage au comparateur avec la barette de la cloche sous le capteur au point -0.9 avant le PMH... Ca n'a abolument rien changé.
Du coup j'ai remis la clavette.
Pas con pour la masse, je vais essayer (peut être pas aujourd'hui, je pars en allemagne demain, mais dès mon retour).
mbkeur a écrit :rhaaa... la masse est à la ramasse , souvent.
c'était la blague du jour avec le taboulet Garbite
- Yoh-an
Au contraire, vaut mieux être à 1.3 voir 1.4mm avant le PMH quand on est d'origine, et de descendre à 1.1 voir 1.2mm quand on veut bien grimper dans les tours avec une configue bien poussé. 0.9 c'est inexploitable.titi rcx a écrit :0.9 avant le PMH pour l'origine est 1.3mm pour une configue plus poussée.
Seat Ibiza 1.6 TDI 16V 105
T'as bien pris en compte le fait que le point d'allumage est le bord de fuite de la plaquette, et non le bord d'attaque ?remi89 a écrit :Il y avait une clavette, donc je pensais que ça ne pouvait rien changer...
Non non, le callage d'origine 103 elec cdi est bien de 0.9 mm avant le PMHYoh-an a écrit :Au contraire, vaut mieux être à 1.3 voir 1.4mm avant le PMH quand on est d'origine, et de descendre à 1.1 voir 1.2mm quand on veut bien grimper dans les tours avec une configue bien poussé. 0.9 c'est inexploitable.titi rcx a écrit :0.9 avant le PMH pour l'origine est 1.3mm pour une configue plus poussée.
remi89
Pour le moment je verrais la difference quand jarreterais de courrir
Moi et les allumages...
Bon des que je rentre jessais de rajouter un fil de masse, et si ca marche pas mieu je demonte lallumage je le nettoie, si necessqire je change les fils.
HS aux modos, desole pour les accents, cest en option sur les claviers allemands...
Ah non jai fait ca avec le debut de la plaquetteFlucky a écrit : T'as bien pris en compte le fait que le point d'allumage est le bord de fuite de la plaquette, et non le bord d'attaque ?
