Treatland
kronenbourg
Treatland
Bonjour à tous
Non môssieur je ne fais pas de la publicité! Mais ce site m'intrigue :
http://www.treatland.tv
Quelqu'un connait, ils ont l'air de vendre de la pièce qui ne court pas les rues.
cannard
n'empêche qu'il y a du collector
des pots rares à la pelle
kronenbourg
Jean-yvesBboy
cannard
j'en ai trouvé un autre qui me fais halluciner, des pièces jamais vu chez peug :
https://www.1977mopeds.com/product/1595 ... SFER-PORTS!/
celui qui a pondu ce kit devait être bien fait quand même : "plus y'en a mieux c'est" 11 transferts, un piston gilardoni et des latéraux diformes
par contre je suis content, j'ai trouvé une photo du airsal 70cc pour peugeot
(d'ailleurs entre les boosters et les latéraux secondaires dirigés à l'horizontal il n'a pas l'air ridicule
et même si ce n'est pas un foudre de guerre il y a une base de prépa plutôt intéressante
kronenbourg
Marrant, il y a une lumière arrière en w ici : https://www.1977mopeds.com/product/1531 ... inder-Kit/
Sympa ta trouvaille là, le Malossi liquide pour Peug'
cannard
CVF
le cylindre que tu montres est un airsal diam46 (le tiens est le T3, celui que j'ai posté le T6
) d'ailleurs c'est le transfert arrière qui est en W, pas l'échap qui est oval (je sais ce n'est pas logique, mais airsal récupère de vieux modèles cylindres de conception obscure, celui là en fait partie
edit : encore une pièce assez intéressante, ou du moins qui donne des idées
edit 2 : et pour les amateurs de flancs blancs, SAVA en produit encore (ils y en plus de modèles sur leur catalogue d'ailleurs
Bibliotobec.org
Et ben Datamax, on a plus l'habitude des p'tits carbus de mob ?
titi rcx
Bah je comprend pas comment peut se faire l'ouverture du boisseau là
cannard
le câble ressort directement devant, il doit être renvoyé à la verticale par une petite poulie ou un système semblable
- KEYZ
J'ai jamais vu de airsal pareilcannard a écrit :par contre je suis content, j'ai trouvé une photo du airsal 70cc pour peugeot
(d'ailleurs entre les boosters et les latéraux secondaires dirigés à l'horizontal il n'a pas l'air ridiculeet même si ce n'est pas un foudre de guerre il y a une base de prépa plutôt intéressante
For race only !!
