2 solutions pour ça
1) tu trouves un pot de recup a la brocante avec le " coudequivabien"
peu importe le reste
tu coupes le coude de ton pot , tu greffes par brasure le "coudequivabien"
attention il faut respecter la longueur du coude d'origine et remettre l'embout a rotule , donc 2 soudures a faire
si tu allonges accord plus bas en tours
si tu raccourcis accord plus haut en tours
cela vaut pour 1 a 3 cm en + ou en - apres : au dela le pot
ne " marche "plus du tout: c'est plus un détente mais un bout de ferraille avec la fumée qui sort au bout et des perfs dégeu
2) si la modif de courbure n'est pas trop importante
tu fais sur l'exterieur de la courbe une serie de coupe a la scie
serré si tu courbes beaucoup , ecarté si tu courbe moins
apres tu formes ton coude comme tu veux
et tu recouvres les zones ecartées avec une tole que tu brases et que tu formes par martelage a chaud au fur a mesure
c'est pas facile , mais si c'est bien fait ça peut etre nikel
attention lance toi la dedans que si tu sait bien souder
sinon le pot part direct poubelle !
materiel requis :
chalumeau oxyacethylenique
brasure metal jaune cuivre /laiton pour assemblage acier
décapant acide pour soudure
+ un bon tour de main , ou un pote qui maitrise l'art
pour un "coudequiva bien " regarde les coudes de honda 125 xl ou xls trail
le diametre est bien et la courbe serrée est compacte
j'ai déja fait un pot passage haut pour la bylette d'un mome du quartier
avec ça
avec son pot "trail bike " il était le roi des bois sur sa 41
