piston monosegment de marque inconnue
gel
Message par gel »
Salut à tous,
Voila mon soucis, je viens de retrouver un piston monosegment, mais je n'ai aucune idée de la marque !!!
Comme je sais que pas mal de personne on l'½il affuté ... pourriez vous m'éclairer ?
Par avance merci !!!
à moi les moustiques !!!
http://gel11.skyrock.com/
Bibliotobec.org
Message par Bibliotobec.org »
C'est un axe de combien déjà ? Y'a rien de gravé à l'intérieur du piston ? :wink:
mbkeur
Message par mbkeur »
c'est pas un eurocilindro ? compare le avec un origine pour voir ?
gel
Message par gel »
je n'ai pas de piston d'origine sous la main, rien de gravé à l'intérieur et aucune idée du diamètre de l'axe.
bref pas gagné tt ça !!!
Bibliotobec.org
Ben diamètre de l'axe, un pied à coulisse, voir un double décimètre, tu sauras ça de suite :wink: (Axe de 12 = Pigeot, axe de 13mm = Tobec)...
gel
Message par gel »
axe de 13mm, donc ça devrais se monter sur tobec , il me faudra prendre la mesure proprement au pied à coulisse pour voir le diamètre précis du piston
Segment en L ?
gel
Message par gel »
Non segment standard type rectangulaire
gel
Message par gel »
Mesure de l'axe au pieds à coulisse: 12,98/12,95mm
Mesure du diamètre du piston : 38,93/38,91mm .
voila les infos suplémentaires...
KEYZ
Message par KEYZ »
Je penses que c'est piston pour une ancienne motobecane, à voir la taille du segment :?
For race only !!
Bibliotobec.org
P'tet un kit d'époque, parce que sur moteur origine y'a pas de mono-segment, à part sur le 51CF, mais il fait 1mm d'épaisseur, ce qui n'est pas le cas ici :icon_scratch:
florent51xr
Message par florent51xr »
piston pour cylindre airsal lc mbk
monosegment identique à l'origine
andy02
Message par andy02 »
Ouais c'est un Airsal ça .
