maxoum
Messages : 1699 Inscription : 22 avr. 2008, 19:20
Message
par maxoum » 07 sept. 2009, 19:05
voila je peut faire fabriquer ça pour 23€ mais il faut que j'en commande 60.
si y'a des volontaires......
Messages : 13522 Inscription : 16 févr. 2005, 11:55
Contact :
Message
par Jef » 07 sept. 2009, 19:09
c'est du sp en + large ca non?
maxoum
Message
par maxoum » 07 sept. 2009, 19:10
oui, le sp fait 860mm mais je l'ai demandée un poil plus longue.
Contact :
Message
par Jef » 07 sept. 2009, 20:08
ok, ca passera pas pour le promo, deja que celle de sp est pile poil....
tant pis
Messages : 3433 Inscription : 29 juil. 2006, 15:08
Contact :
Message
par alex51man » 07 sept. 2009, 20:19
C'est censé convenir pour quel vario/poulie
maxoum
Message
par maxoum » 07 sept. 2009, 20:45
et bien avec des varios de 100mm ou + (surtout +) la courroie a plus de chances de monter en haut du vario et elle passe sur une poulie de 13mm usée ou adaptable avec une légère reprise de la portée.
perso, c'est vraiment ce qu'il me faut pour mon vario bidalot de 100 (pas le junior) et surtout pour le doppler en 115mm.
j'espère avoir éclairé la démarche.
antonio
Messages : 2367 Inscription : 19 août 2005, 20:05
Message
par antonio » 07 sept. 2009, 21:12
dommage que tu ne puisse pas en avoir en 15 de large
maxoum
Message
par maxoum » 07 sept. 2009, 21:26
du 15mm c'est standard, donc pas trop dur a trouver normalement.
antonio
Message
par antonio » 07 sept. 2009, 21:28
maxoum a écrit : du 15mm c'est standard, donc pas trop dur a trouver normalement.
en malossi, etc oui mais pas donné
Alex...
Messages : 10155 Inscription : 24 nov. 2004, 20:04
Message
par Alex... » 07 sept. 2009, 21:32
60 !! c'est énorme... y a pas moyen de baisser l'effectif ?
ca m'étonnerai que des gens mettent 100€ dans des courroies d'un seul coup et encore... suffira pas
lowentity
Messages : 4827 Inscription : 20 déc. 2006, 23:56
Message
par lowentity » 07 sept. 2009, 22:01
ouarf!! 60 courroies! chaud à trouver! dommage que tu trouve ça que maintenant sinon...
maxoum
Message
par maxoum » 07 sept. 2009, 22:09
et oui mini 60 pièces...
et puis 23€, je pensait a moins tout de même, en tout cas a moins de 20€
enfin voila c'est possible de faire des courroies sur mesures et vraiment si 40 partent, je m'en cogne d'en garder 20, ça fera du stock pour nos petits enfants
