cotes axe roue avant xr
briidou
Message par briidou »
bonjour,
j'ai acheter un fourche de magnum xr et il me manque l'axe, je fais donc appel a vous pour les cotes pour m'en fabriquer un .
il s'agit de cet axe là:
de plus je me pose une question a propos de l'adaptation d'une roue autre que celle d'xr estce possible ? et si oui comment??
merci beaucoup
mobcross 51 en prépa
motobécane au 76
quelque cadre de tobec...
103 sp
et voili voila
miky
Message par miky »
Bien sûr que tu peux adapter une autre roue. Il faut pour cela adapter le diamètre de l'axe au diamètre intérieur des roulements de la roue que tu veux monter, et bien la centrer avec des entretoises.
briidou
merci je n'y avait meme pas pensé, je vais donc aller en commander
motobécane au 76
103 sp
et voili voila
