Oldtimers: pneus à flancs blancs?..
Existe-t'il un fournisseur de pneu à flancs blancs pour vélomoteurs?
Sans maîtrise, la puissance n'est rien.
Mais sans puissance, la maîtrise s'emmerde grave.
MBK Rock Racing '95 look origine, 49,9cc Bidalot H2O, PBHG17,5mm, clapets Polini, Kenji pompe (Bidalot en attente...), Malossi Red filtre, vario Doppler ER2.
Motobecane Mobylette modèle 50 '71, aspect origine, Airsal 47mm (72cc), Vilo TNT(?), SHA 15, pot absorbtion Pirès.
Ducati 900ss
Suzuki DR800S '95
Dnepr M16 650cc '62 (attelage militaire ex-soviétique à 2RM et marche arrière).
Ducati 900ss
Suzuki DR800S '95
http://www.chambrier.com/
Attention, c'est de la refabrication noiche, plus pour exposer que pour rouler avec, la qualité
Merci.
Demain, je vais sherlock-holmer du côté des Pays-Bas.
Si je trouve un lien interessant, je le donnerai.
Apparemment, les bataves sont aussi
des cyclos.
Ducati 900ss
Suzuki DR800S '95
Ducati 900ss
Suzuki DR800S '95
Non homologué. Interdit sur voie publique... Ca veut tout dire...
La ref Michelin est épuisée.
Il reste une solution : http://www.restom.net/pneus-roues-resto ... 64-207.htm
Chez Sava il s'agit des pneus Whitewall.
Il existe le B7 notamment, en 2 3/4 17".
Cadeau: http://www.savatech.eu/index.php?Itemid=85
D'ailleurs, soit-dis au passage, Sava est une division de Goodyear
Edit: Pas mal le site: http://www.savatech.eu/index.php?Itemid=89
Champollion
Sinon y a un produit similaire à ce qui se fait en stylo pour mettre la marque du pneu en blanc par exemple. Mais au pinceau. Donc tu peux le faire sur des bons pneus et garder l'adhérence dont tu as besoin et tes pneus favoris.
On en avait parlé y a longtemps.
Les pneus blancs c'est le look assuré.
Par contre, je sais pas si ça résiste dans le temps.
Bibliotobec.org
En origine, y'avait les Michelin Rapido, mais ça commence à être chaud à trouver ainsi que certains Hutchinson.
Y'a aussi les Continental KKS10 je crois, mais je ne sais pas si c'est encore fabriqué.
Sinon j'ai vu que Sava en faisait récemment aussi, ce n'est pas une mauvaise marque en plus.
Le reste c'est de l'import Thaïlandais, ou Chinois, des marques comme Fortune ou autre, mais c'est de la vraie caille, sympa pour exposer, sans plus...
