aide recherche courroie [résolu]
cannard
Message par cannard »
salut à tous,
je cherche une courroie pour ma 103, et avec la poulie d'embrayage je suis assez embêté, il me faudrait donc une courroie de 15 mm de large par environ 860/865 mm de long...
ma questio est donc : est-ce qu'une courroie de MBK d'origine pourrait aller (quelle est sa taille au passage) ? et sinon vers quelle courroie de marque me tourner ?
merci d'avance ;)
Dernière modification par cannard le 11 août 2009, 13:37, modifié 1 fois.
Bibliotobec.org
Message par Bibliotobec.org »
P'tet voir, mais en origine les D18 (lisse) ou D18CR (crantée) de chez Ventico (courroies plus large 15mm je crois car la joue fixe du vario est différente), et plus courte que les modèles plateau/vario. C'est les courroies montées sur les machines à boite relais chez Tobec.
J'essaierai de mesurer ce week end :wink:
cannard
ok, c'est sympa, merci ;)
miky
Message par miky »
Ma courroie de 51 fait 14mm de large et 821mm de long. Je ne pense pas que ça irait.
Essaye de trouver une courroie pour un Variotop, car elle est plus longue que l'origine, et fait 15mm de large.
cannard
arf oui, 820 c'est short...
la malossi grande plage fait combien de longueur ? (parce que plus de 865 me poserait aussi problème, déjà que la culasse tape dans le cadre :x)
miky
Message par miky »
Il me semble que c'est dans la longueur que tu cherche, mais à confirmer par ceux qui ont un variotop.
cannard
oui ça a bien l'air d'être ça, celle que me vend jean philippe fait 854 de large par 14.5, c'est la malossi pour variotop...
donc je peux mettre résolu, enfin :D
miky
Message par miky »
Bizarre, je croyais qu"'une courroie pour variotop faisait 15mm de large...
Enfin, si ça va...
Bibliotobec.org
Arf m... j'ai complètement zappé de mater :oops:
