besoin d'aide
Maximemobeur
besoin d'aide
Message par Maximemobeur »
Bonjour a tous, voila j'ai un gros problème, je n'arrive pas a regler mon moteur. J'ai un BM polini,boite a clapets, kit 50 malossi G1, culasse origine, bougie b8hs, allumage d'origine callé a 1.3 et carbu de 17.5 . je n'arrive pas a regler mon carbu, j'ai éssayé des gicleurs de 68, 75, 82, 85 et sa marche toujours mal: acceleration de merde et je ne depasse même pas les 60km/h ... Aidez moi svp je suis a cours d'idées là, j'ai regler l'aiguille et tout, mais rien n'y fait ...
103 vs
carbu 17.5
clapet doppler modifiés
BM prepa
vilo renforcé doppler
culasse origine
ressort moteur polini
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
Re: besoin d'aide
Maximemobeur a écrit :j'ai éssayé des gicleurs de 68, 75, 82, 85
Tu as regardé la couleur de la porcelaine de la bougie pour ces gicleurs là ?
vince73
Message par vince73 »
Ta brelle arrive a prendre ces tours ? Revoie ton callage d allumage ! Si ta la clavette d origine, mais la est regard si sa change ! Si non , tu pourra déja dire que c est pas ton callage allumage ! Peut étre ta bougie ! Je prendrais une b10 voire b9 mais pas en dessous ! :wink:
Maximemobeur
oui j'ai fait un arrêt bougie mais je suis a peine a 60 km/h a fond de poignée, la bougie était partiellement blanchâtre. elle ne prend pas beaucoup de tours, sauf sur béquille.
pour l'allumage je n'ai pas la clavette car j'avais changé les moyeu de volant, enfin bref j'ai revérifié et il est bien callé a 1.3
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
pour te donner une idée : mon promo est a 68 en principal,55 ralenti, w9 2eme cran en partant du haut, boisseau de 30 je crois
un pote en promo aussi est en principal de 64, 55 ralenti, w7 et boisseau de 30
rien ne vaut l'oreille dans un premier temps puis la couleur de bougie pour regler le carbu
Maximemobeur
donc mes gicleurs seraient trop gros?
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
vince73
Mais bien ton volant magnétique ! A la fin du signal par rapport au récépteur dans le sens des aiguille d une montre ! :wink:
Maximemobeur
oui oui mon volant est bien placé. je comprend rien car quand je roule avec sa tire rien du tout et a l'arrêt bougie, elle est blanchâtre mais pas partout, et sur béquille quand je tourne franchement la poignée, sa part bien dans les tours en pétaradant un peu
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
miky
Message par miky »
Si la bougie est blanchâtre, tu es trop pauvre. Il te faut un gicleur encore plus gros.
Maximemobeur
j'y ait pensé, mais vu que sa pétarade un peu sur la béquille, c'est pas un signe de carburation trop riche?
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
prise d'air.....
Maximemobeur
sa pourrait être les simptomes d'une prise d'air sa?
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
ouep, ca petarade mais bougie blanche....
ca fait riche a un endroit pauvre a un autre..... zarb... prise d'air
Maximemobeur
comment je pourrais detecter la prise d'air?
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
tu vire ton allumage, tu bouche tout, tu fout une valve a un endroit et tu fou de la pression
tu mets le tout de la flotte et tu regarde ou ya des bubulles... voila
miky
Message par miky »
Ou sinon, tu change tous les joints moteur, en refaisant les plan de joint si nécessaire.
Maximemobeur
ben enfaite je vien juste de le remonter mon moteur et j'ai changé tous les joins et roulements ...
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
Blanchâtre = trop pauvre = gicleur trop petit.
Si elle prend ses tours sur la béquille ça peut-être ton variateur qui s'ouvre trop tôt. Allège le allègrement pour commencer.
miky
Message par miky »
Si tu as bien remis les joints, il ne doit pas y avoir de problèmes de ce côté là.
Sache que sur béquille, ton moteur est à vide donc même si tu es mal réglé, il va monter dans les tours.
Ce que tu peux faire pour voir si tu as des prises d'air, tu démarre ton moteur, et tu met de l'huile pas trop visqueuse au niveau des joints.
Si il y a des bulles, tu as une prise d'air. De plus, l'huile peut aider à l'étanchéité au niveau de l'admission à cause de la dépression à l'intérieur.
Maximemobeur
pourtant sa me paraitrait bizarre que j'ai une prise d'air car mon ralenti est bien ...
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
Essaye d'allèger ton vario!
Maximemobeur
c'est le vario d'origine que j'ai
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
jiji
Message par jiji »
moi j'ai le même problème, j'ai BM polini, carbu 18, kit 50 polini lc w, vario polini, et je vais qu'à 60 aussi avec une accele bof bof mais moi je sais d'où sa viens car je vois des bulles partout a l'embase conclusion t'a une prise d'air.
103 SPX
103 Fox
103 SP
SCOOPER peugeot de 1981 =D
mbk 51
mbk NITRO
mbk ROCKET F1 assistance
Maximemobeur
a ouai sa te fait tout pareil? couleur de bougie et tout?
moi au niveau de la rotule de pot sa coule aussi
PS: je tiens aussi a dire que mon ralenti est bien, sa peut quand même être une prise d'air?
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
Maximemobeur
ya quelque chose que je ne comprend pas, j'ai roulé un peu tout a l'heure, et j'ai enlevé la culasse et la j'ai vu qu'il y avait de l'essence dans la culasse alors que la bougie était toute sèche. normal?
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
Maximemobeur
up
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
joseph
Message par joseph »
normalement il n'y a pas d'essence entre la culasse et le pistard.
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
Et les poids de masselottes sont d'origine aussi ??
miky, j'ai eu dernierement le cas d'un moteur fuyard
il etait pourtant monté dans les regles... mais la prise d'air venait d'un carter dont la fonderie etait merdique....
bullo
Message par bullo »
Vérifie tes joints, on ne sait jamais...
Regarde ton moteur, tes joints, variation...quelle transmi ?
On te donne des réponses, et tu n'en tiens pas compte...
MBK 51 :
-carbu de 15 SHA
-pot Omega
