Merci !
Quel segment pour cylindre transval ?
Salut a tous ! Je voudrais savoir quel segment pouvaient se monté sur cylindre transval ? Se cylindre est un type origine avec un mono segment (1mm), lumière d échapement légèrment plus haut, chambre de combustion diminué . Je penssais au segment doppler de 1 mm ...
Merci !
Merci !
Re: Quel segment pour cylindre transval ?
Chromé !!
Dernière modification par vince73 le 24 juil. 2009, 11:35, modifié 1 fois.
revetement du cylindre
le doppler est pour cylindre nicka
si ton tranval est en chrome, ciao transval
Tu sais pas ou je peux trouvé sa ? C est pas tres répendu comme segment !
Oui j ai bien compris !!! L internet beug
Dernière modification par vince73 le 24 juil. 2009, 11:45, modifié 1 fois.
Merci alex51man !!! Je voulais que quelqu un me confirme sa !! C est tout !
http://www.jbc-accessoires.com/art-13-s ... d626e85433
Sa peux se monté sa ?
ben43g
non , c' est un segment chromé
miky
Si je ne me trompe pas, les segments polini sont en fonte non-chromé.
Le segment doit être noir.
Quelle sont les différence flagrante a l'oeil entre un revètment nikasil et un revètment chrome. J'ai un doute en comparent avec mon cylindre d'origine.
Le segement fonte est tout noir ou il y a juste la surface qui et noir ? Moi, mon segment est noir en surface et chromé dessous
Pas de réponce ? Sa m étonne
- alex51man
Pour comparer chrome et nikasyl,
compare une photo d'un kit Polini a celle d'un Airsal ou d'un Malossi (G1 ou G2 pour etre sur)...
le Polini est chromé (couleur/reflet argent), alors que le Malossi et le Airsal sont nikasylé (couleur/reflet légérement doré)
Un segment fonte est totalement noir a l'achat,
mais après quelques kilomètres, il se polit,
Mais normalement la différence est flagrante quand on a les 2 dans les mains
