voila mon problème, je remonte un moteur et pas d'étincelle.
je change donc ma bougie et toujours pareil.
vérification de la masse, j'ai une tresse de masse entre le cadre et le moteur, elle est bonne.
vérification des fils, pas coupé !
quelqu'un aurait une idée ,
pvl, pas d'étincelle
- kt-cross81
ma masse moteur est déja au même endroit que celle de ma bobine.
sinon je vais demonté l'antipatate demain pour le vérifier et voir si tu jus arrive par la.
mais quand je met la bougie sur la culasse pas d'étincelle en tout cas.
pour le cablage juste le cosse noir a brancher et le petit fil noir a metre a la masse.
le rouge étant le coupe circuit, si tu le met a la masse tu coupe le moteur.
essaye de voir si c' est bien le fil rouge pour le coupe circuit , sa se trouve c' est le noir et donc t' a inversé
