Voila j'explique mon little probleme,
Pendant un moment, ma boite a kick a merder,
J'avais donc decider d'acheter un giraudo a prise direct.
Le probleme etait que comme la plupart du temps, le rocher et l'ecrou se touchaient a peine, et ca rippait quoi
J'ais racheter, histoire de partir sur de bonnes bases, rocher+ecrou neuf ( cheros les nouvelles bases..
Je monte tout, bon ca accroche un peu mieux mais ca rippe toujours,
Donc ont sait jamais, j'ais avancer l'ecrou de 1 ou 2 mm grace a des rondelles,
Mais ca le fait toujours, mince!
Quels solutions proposez vous ? Merci aux connaiseurs, cette boite a kick me sort par les trous de nez..
Ps: Le petit " truc " que l'on mets autour du rocher de kick, il doit etre bien serrer ou pas ? Car la le mien est un peu lache...
Merci,Merci,Merci..
