Joints toriques Origine 51 LC / Joints toriques Malossi LC
Val67
Localisation : Romanswiller, près de Saverne, Bas-Rhin, Alsace
Message par Val67 »
Salut :wink:
J'aimerais simplement savoir si les joints toriques (pour la culasse) Malossi liquide sont les mêmes que ceux pour le cylindre liquide origine.
Merci :wink:
Nouveau projet pour l'été :
Airsal T4 LC prépa
Vario origine à galets prépa
Pot Doppler ER1
Admission PHBG 17.5 et sa pipe, clapets Malossi.
trikar
Message par trikar »
ma g2rr, l'extérieur etait un joint papier
peut être que l'on parle pas de la même culasse
Je pense qu'il veut parler des joints de goujons
Val67
Message par Val67 »
Je veux parler des 5 joints ci-dessous : 4 petits pour les goujons et un grand :
M'enfin là ils sont cramés hein... :lol:
Airsal T4 LC prépa
Pot Doppler ER1
joseph
Message par joseph »
les petits sur les goujons ne passent pas car sur le malossi il se monte sur la culasse ils sont un petit peut plus petit, et l'autre ne passe pas non plus mais je suis pas sur
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
Val67
Message par Val67 »
Merci.
Quelqu'un a peut être une réponse formelle ?
Airsal T4 LC prépa
Pot Doppler ER1
C'est pour monter une culasse de G2R sur ton cylindre n'est-ce pas ??
Dans ce cas pas souçis pour les joints de gougeons, vu qu'il y a les emplacements sur le cylindre,
Pas contre, tu risque d'avoir un plan de joint très étroit pas endroit au niveau de la chambre de refroidissement, au besoin; faudra rajouter de la matière sur le cylindre ...
Pour le joint torique autour de la chambre de combustion, je peux pas te dire, vu que le coco qui m'a vendu la culasse l'a rectifier sans retoucher la gorge de torique :roll:
Val67
Message par Val67 »
En fait il n'y a que les joints de Malossi :lol:
Culasse origine et cylindre Airsal (comme l'origine)
Mais je crois que je vais laisser tomber....
Airsal T4 LC prépa
Pot Doppler ER1
