Gros soucis de reglages......
jobilamerguez
Message par jobilamerguez »
helo :roll: :roll:
j'aurais besoin de beaucoup de conseils et d'avis pour les reglages d'un 103 SP remonté plutot a fond....
en gros il y a un super moulin (regardez en bas ) allumage calé a 1.7 et la couleur bougie est marron comme il faut donc je pense qu'il est bien réglé.. le probleme se trouve dans le reglage du trio vario/ressort moteur/poulie embragage ou la................c'est la memerde!!!!!
en fait le moteur tourne bien prend salement les tours mais le probleme quand je roule avec c'est que la courroie de monte vraiment pas assez,genre a peine la moitié...pas top surtout avec ce vario..meme avec les contrepoids les plus lourds au vario et désséré a mort au ressort moteur ca monte pas assez...j'ai mis une courroie de 15 la plus longue possible de maniere a ce que le moteur puisse se deplacer le plus possible.
voila le probleme variation...;
niveau moteur ce qui est bizzare c'est que le ralenti est inréglable et que quand je relache les gaz ca se fait a retardement genre je coupe les gaz et deux secondes apres le moteur descends dans les tours...
voila je galere completement j'arrive pas a regler ce foutu bordel et j'aurais besoin de moulte de vos conseils...
:roll: :roll: :roll:
Projet en cours sur base de 103 SP (reste le cadre..)
-HM Malossi G2Rr aligné aux carters
-carters moteur polini asm polis
-dell'orto 21 phbg
-vilo malossi bielle longue
-allumage MVT integral
-Variotop prise directe
-poulie embrayage doppler.
-ressort moteur giraudo
-pot Ninja G2 open
-radiateur de 51 + pompe a eau
-transmi 11*52
-fourche EBR master
-frein a disque 220mm
-amortisseurs a gAAAAAAAAAzz!!
-bras oscillant renforcé
-carenage selle fermée + bulle..
miky
Message par miky »
La courroie est peut-être trop longue ou alors tu as quelque chose qui bute sur le moteur et l'empêche de monter à fond.
Sinon le peu de variation que tu as se passe correctement? Le vario ne commence pas à monter à 11000 tr/min?
Pourquoi une avance à 1,7 ?
Soit c'est une avance variable et c'est trop peu, soit c'est une avance fixe et c'est trop.
Tu doit avoir une petite prise d'air quand même au niveau de l'admission
miky
Message par miky »
+1 Flucky.
houla
beaucoup de probleme
il faut reprendre ça dans l'ordre
allumage
+1 flucky 1.7 mm c'est du delire
beaucoup trop
les bon reglages tournent autour de 1.3 mm + ou - 1 mm
la carb
si ton ralenti "flotte" de façon elevée avant de redescendre
tu es trop pauvre
peut etre une prise d'air comme dit flucky : +1 encore une fois !!
teste ton etanchité carter et admisssion avec un pinceau et de l'essence moteur en marche et repare si ça fuit avant de serrer !!
peut etre aussi un reglage trop pauvre
je repete encore une fois la couleur de bougie n'est qu'un indicateur
cela ne veut pas dire que la carb est nikel , peut etre qu'avec 5 points de mieux le moteur va mieux marcher
essaye quelques gicleurs + gros
essayes aussi un gicleur ralent + gros de 5 pt
desseres ta vis de richesse de ralenti pour l'enrichir (desserage maxi 3 tours )
la variation
tu dois pouvoir utiliser toute la plage du vario
ton vario ne ferme pas a fond avec le max de poids si j'ai bien compris ?
plusieurs causes
ton moteur recul mal
il est bloqué par quelquechose , pot, carbu, pedale lanceur, bequille etc etc
a l'arret tire le moteur en arriere : il doit monter a fond sans autre resistance que celle du ressort
trouve le blocage et repare le defaut
ton ressort est trop dur , si il est reglable detend le
tu dois pouvoir trouver le bon compromis entre poids du vario et tension ressort
aucun des deux ne doit etre en exces
exemple :
ressort tout mou+ vario hyper leger = pas bon
ressort tout dur + vario hyper lourd = pas bon
ressort moyen + poids moyen = ok
donc tu commences par mettre tout moyen :poids (mets la moitié des poids a ta disposition )et ressort (met le ressort a la moitié du systeme de reglage )
puis tu essayes sur bequille voir si le vario monte a fond
là tu joues sur le ressort uniquement jusqu'a ce que ça monte a fond et tu recherhe le point ou c'est limite trop tendu et ça ne monte plus tout en haut completement
tu regle ton ressort juste avant ce point limite
profite en pour regarder si rien ne touche , si rien ne gene
ensuite toujours avec des poids a 50% du poids maxi
essai sur route pour voir le resultat en charge et faire une correction du reglage ressort
le vario ne monte pas a fond : detend le ressort
le vario monte a fond tout de suite tres vite : tend le ressort
cette premiere phase dégrossie le réglage de tension courroie
pareil tu recherche le point ou le ressort devenu trop dur ton vario ne monte plus a fond
voila la motié du boulot est fait
apres tu va rechercher la perf en allegeant petit a petit ton vario jusqu'a trouver le moment ou trop leger il a du mal a fermer a fond en vitesse pointe maxi
c'est le reglage fin : ça se joue au gramme pres !!
taxe la balance electronique de cuisine de la mama pour peser tes poids !!
là tu seras sur les bons reglages et ça va watter
ce reglage sera définitif
car tu vas le faire avec une courroie neuve qui va servir de mesure d'étalonnage
apres tu joueras uniquement sur le ressort en le tendant tres legerement a mesure que la courroie va s'user et s'allonger au fil des km
quand tu mettra une courroie neuve tu reviens au reglage d'origine du ressort :wink:
pigé ? au boulot !!
103RocK
Message par 103RocK »
Quelle belle explication de réglage :P
merci ! :oops:
matrhack
Message par matrhack »
103RocK a écrit :Quelle belle explication de réglage :P
+1 j'ai pri une claque et un cours la xD
