MVT Millenium 2001
vaudey
MVT Millenium 2001
Message par vaudey »
Je remonte un 51 et je possède un allumage mvt millénium de 2001, et je voulais savoir si avec cette allumage on avait besoin de mettre un régulateur de tension pour ne pas griller les phares ?
si oui est-ce que un d'origine qu'il y a sur le 51 peu ce mettre ?
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Vario malossi multivar
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Ressort moteur giraudo
KEYZ
Message par KEYZ »
Pas à c'que je saches, MVT n'en vend pas dans leur pack allumage :?
For race only !!
Lovecraft62840
Message par Lovecraft62840 »
Mets en un parce que sinon tu vas pleurer ^^
Moi ma poulie d'embrayage n'avait pas encore accroché que mes ampoules étaient toutes les 2 HS.
51 G2
Il sort combien de watts cet allumage ?
Lovecraft62840
Je ne sais pas, mais avec une ampoule 35w a l'avant et une 10w a l'arrière ça éclaire vraiment fort, même avec le régu de 51 l'ampoule arrière a fini par fondre et faire fondre mon cabochon.
51 G2
vaudey
ok, donc je met celui d'origine avec les allumages moryama, et sa devrai marcher ?
je le branche comme sur le faisceau d origine ?
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
vaudey
j ai réussi a trouver 2 régulateurs différents, lequel sera le mieux ?
merci.
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
joseph
Message par joseph »
celui de droit me parais mieux
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
Flucky a écrit :Il sort combien de watts cet allumage ?
Tant qu'on n'a pas cette réponse, on ne peut pas dire la puissance du régulateur
vaudey
je croit qu'il sort 55 W si je le souvient bien de ce que on m'a dit.
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
J'ai peur que le régulateur Transval soit un peu court, sauf si tu roules toujours phares allumés
vaudey
le ducati n'est pas mieux que le transval ?
(vu que le l'allumage ducati sort la même puissance que le mvt ?)
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Si ; le carré est un Ducati ?
vaudey
oui le régulateur de gauche est un régulateur ducati.
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
