Problème de chauffe sur un Cady.
mickfly
Message par mickfly »
Salut
J'ai un soucis sur mon Cady:
Je roule environ 5 ou 6 bornes et il chauffe beaucoup (je sent la chaleur sur les pompes...), et si je l'arrète, je suis obligé d'attendre 15 minutes minimum pour qu'il redémarre. :shock:
Le moteur est d'origine,les ailettes sont très propres mais j'ai mes roulements moteur assez usés .
Merci d'avance.
Si ma mob fonctionne, c'est qu'elle va tomber en panne.
Si elle ne fonctionne plus, c'est qu'elle l'est déja...
ben43g
Message par ben43g »
ta bougie est de quel indice ? sa peut peut-etre venir de la
mickfly
C'est une NGK BR8HS.
La couleur de la bougie est chocolat.
Rastaf'
Message par Rastaf' »
Si tu es d'origine, avec pot et carbu d'origine, la B8 suffit tres (trop ?) largement !
D'origine c'est une B7 la dessus ! :wink:
Donc la surchauffe ne vient pas de là ! :wink:
On n'a pas idée comment un roulement HS peut chauffer
C'est un moteur type M1 ou M3 ?
KEYZ
Message par KEYZ »
un conseil...changement des roulements/spy ne serait pas une vilaine chose pour cet ancêtre :) surtout si la dernière révision remonte à..............
For race only !!
Bibliotobec.org
Message par Bibliotobec.org »
KEYZ
Message par KEYZ »
mais quelle complémentarité :lol: :wink:
For race only !!
Bibliotobec.org
J'aime quand un plan se déroule sans accroc :lol:
Rastaf'
Nan :evil:
C'est "J'adore quand un plan se déroule sans accroc !"
en VO "I love it when a plan comes together"
:evil: Touche pas à Hannibal toi !
:lol:
:wub:
Bibliotobec.org
:lol: Le vieux fan...
mickfly
Flucky a écrit :On n'a pas idée comment un roulement HS peut chauffer
C'est un type M1 de 1965.
Donc d'après vous, ça vient des roulements?
J'ai un autre problème avec lui il ya peu de temps:
L'allumage s'est complètement décaler!
résultat: il y a explosion quand le piston est en bas.
Je n'arrive pas a dévisser la pièce qui fait bouger les rupteur.
En tout cas , merci pour les réponse par rapport a la chauffe du moteur.
Le M1 n'a qu'un seul roulement de vilo qui encaisse tout
