probleme branchements mbk
mbkeur
Message par mbkeur »
voila , pitié il faut que je branche tout niquel sur ma 41s donc je fais appel à votre aide , le moteur tourne mais j'ai pas de feux et mon comtpe tours ne marche pas non plus
donc je voulais vérifier certains branchements car avec les shémas c'est encore pire y'a des fils qui ont rien à voir ...
j'ai un faisseau de xr , mes ampoules ne sont pas pas foutues
pour le phare avant de xr il est prévu pour 3 branchements , sur mon phare rond j'en ai que 2 mais je ne sais pas lesquels brancher ...
mon phare arriere j'ai souder au pif les fils qui étaient les plus long ... :roll:
et enfin les branchements en paguailles je comprend pas j'ai un fil qui sort du régulateur qui est célib' , et le reste je suis pas vraiment sur de moi :arrow:
merci :wink:
trikar
Message par trikar »
au régulateur c'est le jaune et la masse qui doivent etre reliés
1ere photo les 2 fils tout a droite correspondent au contacteur de frein
pour les autres, tu doit avoir 2 fils pour les phares et 2 pour le klaxon, ou 2 pour les phares et un pour le contacteur pour allumer eteindre les phares.
mbkeur
ok merci , va falloir que je teste :lol:
les contacteurs de freins enfiate ils sont branchés sur la photo j'avais pas fais gaff qu'ils etaient débranchés :wink:
Oula...
Tout ce qui est phare : le + c'est le bleu ciel !!!
le - c'est le noir !
A l'arriere le vert et jaune c'est le stop ! Mais sur ton phare F1 tu n'as pas de stop normalement... Donc il ne devrait pas etre connecté... (isole le bien au chaterton...)
Jaune et marron c'est le klaxon !!! (au milieu dans ta main)
Le troisieme bout à droite dans ta main je vois pas les couleurs...
Le fil tout seul qui sort du regulateur est un fil JAUNE ! Il doit etre relié aux jaunes ! :wink:
mbkeur
j'ai bien un fil jaune qui sort du régu , il est branché , ok
mais j'en ai un autre qui sort du régu , il ne peu se mettre nul part :wink:
cette apreme si j'ai le temps j'essayerai de voir sur ma xr comment c'est foutue :wink: :wink:
Le noir va à la masse
freddu29
Message par freddu29 »
j'ai un circuit de XR!
je vais regarder ca ok...
je te dis dans la soirée...
Bigouden et fier de l'etre!
http://s1629.skyrock.com/
freddu29
alors les phares + lampes compteur ou compte tours c'est 1noir et 1bleu
Si tu as bleu clair c'est phare et bleu foncé lampes compteur
ensuite les jaune et vert/jaune contact stop
marron Klaxon
1 Jauneet 1noir sur une fiche normalement c'est le compte tours
le fils noir:blanc coupure moteur
voila pour le coté fourche
en bas:
noir à la masse
noir/blanc sur noir/blanc volant
jaune le plus court sur jaune volant
jaune long avec jaune régul en sachant que le noir régul à la masse
ensuite
le 1bleu,1vert/jaune et 1 noir relié au 1bleu,1vert/jaune et 1 noir du feu arrière
voili voila! :wink:
mbkeur
merci de t'etre fais chier pour rien :cry:
je pense que mon régu est mort, j'ai moi aussi une xr , je suis allé prendre des photos cette apreme , et ça marche toujours pas
je récupere peut etre une club pour pas chere donc je changerai de régulateur ... pour l'instant elle tourne la mob
vous pensez qu'un régulateur mort peut etre la cause de ces problemes , j'ai bien branché tout , le fil blanc du régu à la masse ( celui qui est censé être noir )
trikar
regarde sur ton stator d'allumage si le jaune est pas déssoudé.
sans régulateur tu aurais tendance a tout cramer plutot :?
mbkeur
mon allumage est niquel j'ai tout vérifié
GAARA1
Message par GAARA1 »
Sur ton régulateur, il y a combien de fils dessus ? s'il n' y en a 2 : un noir et un blanc, le noir va a la masse et le blanc va sur le jaune et donc ce jaune/blanc est l'alim .Donc relis ce blanc et jaune et un autre fil ( rouge par exemple) avec un sucre (donc trois fils ensemble). Ce file rouge alimentera les lampes. j'essaierai déja comme ça. :wink:
trikar
GAARA1 a écrit :...avec un sucre ...
un domino pour ceux qui connaissent pas
GAARA1
OU des Wago pour fils souple :wink:
trikar
les wago sont a utilisation unique contrairement aux "dominos" ou "sucres", enfin en théorie :lol:
freddu29
trikar a écrit :les wago sont a utilisation unique contrairement aux "dominos" ou "sucres", enfin en théorie :lol:
ca sent bon l'électricien!
:lol:
pour retirer un fil rigide d'un wago,il suffit juste de faire un mouvement de droite à gauche en tirant dessus et hop ca vient tout seule...
GAARA1
Il y a des wago ( les vrais ) réutilisables :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... N%26um%3D1
:wink:
trikar
c'est vrai en plus j'en ai au moins 200 dans une boite :lol:
GAARA1
trikar a écrit :c'est vrai en plus j'en ai au moins 200 dans une boite :lol:
Ah ouais ! J'aurai bien remplacé les miens sur ma meule vu que je dois avoir un faux contact quelque part et surement du a un de ces wago qui doit merdouiller. Il faudrait un jour que j'y regarde. :lol:
