Val67
Messages : 1107 Inscription : mar. 22 mai 2007 - 19:41
Localisation : Romanswiller, près de Saverne, Bas-Rhin, Alsace
Message
par Val67 » dim. 17 août 2008 - 19:32
Salut
Ma question est simple : pour nettoyer l'embase du cylindre, peut-on utiliser de l'essence à la place de l'acétone ?
Nouveau projet pour l'été :
Airsal T4 LC prépa
Vario origine à galets prépa
Pot Doppler ER1
Admission PHBG 17.5 et sa pipe, clapets Malossi.
Messages : 20071 Inscription : mar. 20 sept. 2005 - 10:32
Message
par Flucky » dim. 17 août 2008 - 19:53
Bien sûr, et aussi du white spirit
raoultaboul
Messages : 1123 Inscription : sam. 15 déc. 2007 - 14:15
Message
par raoultaboul » dim. 17 août 2008 - 21:02
Hum, vous parlez d'un nettoyage particulier que j'ignore, ou c'est juste le nettoyage de vieilles traces de joint?
Message
par Flucky » dim. 17 août 2008 - 21:15
Les traces de joint j'imagine
Val67
Message
par Val67 » dim. 17 août 2008 - 21:28
Oui, le haut du bas moteur, la surface ou va se "coller" le joint.
Airsal T4 LC prépa
Pot Doppler ER1
Messages : 13199 Inscription : sam. 28 août 2004 - 18:30
Contact :
Message
par DataMAX » dim. 17 août 2008 - 21:38
Oui, l'embase
103RocK
Messages : 833 Inscription : jeu. 21 juin 2007 - 0:36
Message
par 103RocK » lun. 18 août 2008 - 13:49
Le plan de joint même
CalimeroTeknik
Messages : 8312 Inscription : mer. 19 juil. 2006 - 19:16
Contact :
Message
par CalimeroTeknik » lun. 18 août 2008 - 20:45
Pourquoi tu mettrais de l'acétone absolument pour enlever les traces de joint ?
Suffit d'imbiber avec un hydrocarbure quelconque quelques heures et ça se décolle.
[mode je_râle]Ah, si tout le monde imbibait ses joints d'huile 2T avant de les monter, on n'aurait pas ces ennuis au démontage...[/mode]
Mon avatar c'est ma mob. Son blog :
http://magnumracingv1.skyblog.com/
Val67
Message
par Val67 » mar. 19 août 2008 - 9:58
Non non je les huile bien selon tes conseils
Mais c'était tout simplement pour faire un montage propre.
Airsal T4 LC prépa
Pot Doppler ER1
