sens piston d'origine
plu moyen de se souvenir du sens du piton je crois que la lumière est côté admition , mais pas sur dons si vous avez des photos je suis preneur
sachant que c'est un moteur d'origine
Bibliotobec.org
Euh pour quel cylindre/piston et quelle machine ?
Enfin en général une lumière sur un piston est du côté de l'admission, ça semble logique
Tout bon concessionnaire sait comment monter un pistar Motobécane...
Et toute bon manuel d'atelier te le dira...
Les ergots vers l'arrière...
Bibliotobec.org
Yep Flucky, j'avais pas vu ce post. En effet les ergots sont vers l'avant sur AV7
C'est pour ça qu'il faut faire gaffe si on élargit l'échappement
Arf'....
Je confesse que je n'ai pas remonté d'AV7 depuis une éternité...
Mes excuses...
AV7 ergots vers l'avant
AV10 ergots vers l'arriere...
Je vais essayé de retenir...
Mes excuses...
miky
Et qu'est ce qu'il se passe si on met les ergots vers l'arrière sur motobécane?
Parce que sur le moteur d'origine de ma 50V j'ai toujours mis les ergots vers l'arrière et je n'avais remarqué aucun problème.
