Question sur transformation 6V 30W en 12V 60 W
Ludo590
Message par Ludo590 »
Bonjour à tous :D
Donc suite à ce tuto,
http://archives.ventilxp.com/v2/viewtop ... 04bc1aacd6
Je me permet
de vous poser une question:
CE SCHÉMA OBLIGE LA MISE EN MARCHE DE LUMIÈRE(S) CONSTAMMENT (au moins une ou plusieurs ampoules qui cumule 20W mini il faut que la diode Zener dissipe moins de 50W sinon elle grille)
plutot que de prendre une zener 50W, pourquoi ne pas en prendre une plus forte? par exemples une 100W ?
Ca serait préférable plutot que de tout le temps veiller à ce qu'une ou plusieurs ampoules soient allumées
Merci d'avance pour vos probables réponses :D
Image<==CLIK'
Tout simplement parce que ça n'existe pas, ou alors à des prix prohibitifs, et uniquement en milieu professionnel, pas pour le grand public.
Déjà que la 50W coûte 15€...
On peut très bien mettre 2 Zener de 50W en parallèle, ça fera une Zener de 100W
miky
Message par miky »
sur ma mob, j'ai branché un pont de diodes sur l'éclairage et j'ai installé un regulateur de tension de 12V que j'ai acheté chez Conrad. C'est un catalogue où il y a des compsants électronique pour ceux qui ne connaissent pas.
Avec ce montage, je n'ai pas besoin de laisser une ampoule allumée.
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... =recherche
Par contre, on est limité en intensité.
Ceci permet d'avoir une tension de 12V quelque soit a tension à l'entrée tant qu'elle est supérieure à 12V.
Il ne faut pas le fixer sur le cadre pour ne pas créer un court-circuit et il faut cabler un fil - et un fil + à chaque ampoule.
J' ai même installé un condensateur de 2200 microF pour lisser la tension.
wargmy
Message par wargmy »
Ou alors tu suis les schema plus haut, et tu as 12V sans limite d'ampérage ...
miky
Message par miky »
Pourtant il est précisé plus haut qu'avec la diode zener, il faut consommer minimum 20W.
Donc si ton phare grille, tu ne consommes plus rien et ta diode zener grille.
Alors que mon système n'oblige pas de consommer en permanance et mon régulateur est protégé par un fusible en cas de surconsommation.
wargmy
Miky, t'as pas bien compris le fonctionnement du régulateur Zener ni du tien
Si tu as un allumage qui sort 40W et que tu n'as aucun consommateur de courant, pas de problème avec la Zener de 50W
Si tu sors plus de 50W, tu est obligé d'avoir un consommateur de courant qui rabaisse le courant de Zener à moins de 50W sinon la Zener va griller
Pour ton régulateur, la tension d'entrée est de 35V maxi, à vide ton allumage (comme tous les allumages) débite beaucoup plus, il va donc griller.
N'oublie pas non plus de lui coller un gros radiateur
