gicleur de plus de 100
bigdor51
Message par bigdor51 »
bonjour , depuis pas mal de temps je cherche a régler ma mob .
j'ai actuellement un gicleur de 100 sa tourne pas mal mais j'ai comme l'impression que c'est un peu pauvre pourtant j'ai verifier à plusieur reprise et je n'ai pas de prises d'air (j'ai vérifier avec de l'essence sur les joints) je pense mettre un gicleur de 105 mais je ne sais pas si mon moteur aurais besoins d'un aussi gros gicleur .
c'est un carbu de 21 avec un kit 70 prépa 140/190 et pots doppler .
mbk 51 magnum xr
kit 50 malossi gr2 à barètte, pot giannelli sport , carbu 26 , carter polini , vario malossi , embrayage giraudo ,allumage mvt premium ,vilo giraudo sur une magnum full origine .
bigdor51
j'ai aussi changer d'aiguille pour une w5.
mbk 51 magnum xr
joseph
Message par joseph »
elle est monté au max ton aiguille?
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
bigdor51
oui j ai essayer tout les crans
mbk 51 magnum xr
monprojet51
Message par monprojet51 »
Ne t'inquiéte pas, vue ta config, kit 70, allumage, carters polini ect, tu peut mettre un gicleur de 105, sans probleme, il faut tout tenter. moi je suis en 92, sur cylindre origine, sa roule nikel :D
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Pot Giannellie Poppy Gold
Athena pour le moment stock
Vario bidalot plage de 100mm
Vilo doppler ER1
Mon blog
www.monprojet51.skyblog.com
105 km/h en 12/56
BAk0U
Message par BAk0U »
il faut tester ;)
chaque moteur est différent ;)
GAARA1
Message par GAARA1 »
BAk0U a écrit :il faut tester ;)
C'est clair !
Et vu la prépa que tu as avec le HM, ça me parait normal. :wink:
bigdor51
d'accord je vais passer à un gicleur de 105 alor merci de vos réponses
mbk 51 magnum xr
Juste comme ça, j'ai du 135 dans la derbi, et du 112.5 dans la 51 ...
Faut juste mettre une bonne admission (perso j'ai que de la merde, un cornent, et admi libre ...)
monprojet51
Outch :shock:
Hey! glouglou la conso :lol:
Et moi qui veut passer en 25, quand ma mob sera au point, ouille!
Donc ba passe en 105, et prend un 110, juste au cas ou :wink:
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
bigdor51
ok je vais faire sa ?
mbk 51 magnum xr
