mob qui ne veut plus demaré sans raison
aulimesle
Message par aulimesle »
bonjour a tous je suis nouveau sur se forum et j'espere pouvoir regler mon probleme ^^ je l'explique
donc voila j'ai recement changer mon vario j'ai mis un dopler er2 je tante de redémare nickel mais la elle calle je retante et depuis imposible d ela redémaré par contre elle pete quand je la pousse mais ne demare pas j'ai ben de letincele et de l'essence qui arrive donc je seche je ne sais pas d'ou cela peut venir si vous pouvez m'aider sa serrais merveilleux merci a vous d'avance
BAk0U
Message par BAk0U »
le post sera déverrouillé lorsque tu te sera présenté, on a pas le droit de parler aux inconnus ;)
aulimesle
c'est fais :) j'avais zaper merci d'avoir prevenu :wink: ...
aulimesle
bonjour donc j'espose mon nouveau probleme ma mob roule ayais ^^ sa venais de ma bougie et sinon j'ai un autre probleme mon vario quand je monte dans les tour il dois toucher a ma pulie car il y as une trace de frotement cela vient t'il du ressor trop moue ?? dois je le durcir ??
Rastaf'
Message par Rastaf' »
Ca viendrait surtout d'une courroie trop courte :wink:
Yes, l'ER2 ayant une plage plus grande
mbkeur
Message par mbkeur »
solution , poulie en alu , qui a souvent un diametre inferieur à celle d'origine en tole :wink: , une bonne courroie ne ferai pas de mal non plus , à toi de voir :arrow:
Rastaf'
Tiens remarque interessante !
Aucune des machines sur lesquelles j'ai monté un variateur adaptable n'avaient de poulie origine... Donc je n'ai jamais rencontré ce probleme...
Ca parait etre une piste interessante à creuser !
Surtout que la poulie en tole d'origine, des que le moteur commence à bien tirer, se voile rien qu'en la regardant...
aulimesle
couroie deja changer je pensai plus a ressort moteur trop mou ??? je vien de les durcir j'essaye ^^
miky
Message par miky »
Ta nouvelle couroie doit être encore trop courte.
La piste de la poulie plus petite n'est pas négligeable d'après moi :roll:
