Technique de base de préparation des HM
- raoultaboul
Si tu relève ton diag à 147 puis décale à 163 et fais ta marque, tu devrais au final avoir 179° car ça décale ton diag dans les deux sens, concrètement ça ouvre plus tôt ET ferme plus tard les transferts. Pour passer de 147 à 163, il faut faire ta marque avec 8° de décalage, quand tu reprendra ta mesure, ton diag commencera 8° plus tôt et finira 8° plus tard, ce qui fait les 16° voulus.
- raoultaboul
sa va gêner dans le fonctionnement si la lumière d'admission et entièrement découverte ?
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
cannard
non, au contraire... les lumières sont faites pour être totalement dégagées
ok mais il me semblait avoir lut sur le forum que il ne fallait pas totalement qu'elle soit découverte mais je me suis tromper.
merci de ta réponse rapide
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
CalimeroTeknik
En faisant attention, on lit qu'une lumière peut être entièrement découverte, ou pas complètement, aucun problème. (selon le diag que tu veux avoir)
Par contre (sauf moteur vraiment conçu pour) il ne faut jamais que le dessus du piston aille plus bas que le bas de la lumière.
Sinon, le flux gazeux ne peut plus coller à la calotte du piston, et le balayage est sévèrement changé. En mal, si tu ne sais pas ce que tu fais.
Re: Technique de base de préparation des HM
Beau déterrage de 10 ans!
