Probléme 51
51powaaa
Probléme 51
Message par 51powaaa »
Bonjour a tous ,
j'ai remonter une petite brelle :
Full origine
vario er3 et ressort moteur doppler
elle marche bien mais une fois 500 métre parcourue poignet a fond un GROS BEUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUh
et la je dois attendre 2 minute (environ) enlever la courroie en coup de kick et c'est bon !
Sur béquille sa ne le fait pas....la roue arriére dérape quand je pousse ><
ça ma fait ce probléme d'un coup en roulant!
c'est grave docteur ? (j'ai cherché mais pas trouvé)
Problème d'arrivée d'essence, durite qui se pince, filtre encrassé etc etc
51powaaa
je savais bien que c'était un probléme niveau carbu essence ><
merci flucky je regarderai<3 .
monprojet51
Message par monprojet51 »
Regarde tes joint de cuve de clapet,filtre a essence encrasser.
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Pot Giannellie Poppy Gold
Athena pour le moment stock
Vario bidalot plage de 100mm
Vilo doppler ER1
Mon blog
www.monprojet51.skyblog.com
105 km/h en 12/56
51powaaa
j'ai nettoyer mon carbu , j'ai pas de filtre a essence et sa le fait encore!
en gros c'est comme si c'était une panne d'essence ^^ sauf que le réservoir est plein ><
Est ce que ça coule bien si tu débranches la durite et que laisses couler ?
La durite ne se pince pas quand le moteur recule ?
Est ce que si tu enlèves le bouchon du réservoir tu as toujours le problème ? (prise d'air du bouchon bouchée ?)
Un gicleur trop pauvre en faite, j'ai longtemps cru à de la mousse dans le carbu, je roulais simplement trop pauvre ^^
Ah j'ai pas vu c'est venu d'un coup, t'as ptêt perdu la mousse de ton filtre ^^
51powaaa
Probléme réglée :
Gicleur trop petit ^^
MDR, comme quoi on croit tous à la panne d'essence, on est simplement réglé comme un pied ... :lol: (J'ai mis looongtemps avant de m'en rendre compte en plus ^^)
51powaaa
non mais en étant full origine carbu 12 gicleur 65 c'est bon mais non xD
le 72 est encore trop petit (un chouilla mdr)
