coupe-circuit sur allumage Motoplat
ymér
Message par ymér »
Salut
Avis aux électroniciens....
Où mettriez-vous le coupe circuit sur un allumage Motoplat à rotor interne , sachant qu'il n'y a que 2 fils entre l'allumage et la bobine , 1 avec cosse femelle ordinaire , l'autre avec cosse femelle "large" .....??
La petite sortie est pour alimenter le compte tours de la marque, si je ne m'abuse.
Donc mettre la grande cosse à la masse.
Mais attends d'autres avis
miky
Message par miky »
Pour faire un oupe circuit éfficace, il faut court-circuiter l'éxcitation.
Il ne faut surtout pas couper la masse sous peine de cramer l'interrupteur du faît d'une trop forte puissance.
GAARA1
Message par GAARA1 »
Les bobines motoplat ne supporte pas trop les coupe circuit. A ta place je n'en mettrai pas. Aprés c'est toi qui voit. :wink:
ymér
Message par ymér »
et si je ne mets pas de coupe-circuit , quelle alternative pour stopper le moteur.....si ce n'est que je suis en prise directe , donc arrêt du moteur en même temps que la roue arrière
le probléme , c'est pour les essais moteurs sur la béquille , comment caler ?
cannard
Message par cannard »
le pied sur le variateur ou la poulie ça marche nickel ;) :lol:
Suffit de prendre un vrai coupe circuit, et je pense que couper avant le primaire de transfo serait la meilleur idée ... :wink:
Un truc avec quand même un pouvoir de coupure, pas la peine d'essayer avec les bitogno à deux balles pour faire allumer les lumières (made in TNT)
ymér
Message par ymér »
j'ai un vrai coupe-circuit , neuf de surcroît , le souci est de savoir lequel des deux fils mettre à la masse , ils ont la même section...
cannard
l'arrivée de la bobine d'allumage au transfo, tu la mets à la masse et t'es tranquille ;)
leburnerfou
Message par leburnerfou »
il a raison, ne place pas de coupe circuit...ils détestent ça ces allumages... facilement cramés à cause de ça....en prise directe ou, tu coupe avec le starter, ou comme le disent d'autres, le pied sur le vario...pas top mais si tu tiens a ton motoplat...
http://51piste.skyrock.com/
et en course tu fais comment? coupe circuit obligatoire !!!!!
ymér
Message par ymér »
pour moi , pas de compétition immédiatement , et je pense que dans ma catégorie , promo , pas de rotor interne autorisé , alors , ce ne sera que pour les roulages.....
Faut dèjà que j'arrive à dépanner mon problème actuel , objet d'un autre post
Merci pour vos conseils avisés..!! :lol:
leburnerfou
je doit t'avouer que je ne sais pas comment ils faut en compet...mais c'est vrai, en tout cas, le coupe circuit 'endommage" l'allumage, je l'ai lu lorsque je me renseigné sur cet allumage ( car j'ai le mème que lui) et j'ai lu sur un site de trial espagnol que ça endommagé l'allumage, je recherche ce site
Ca met juste la sortie de la bobine primaire à la masse, comme tous les coupe circuits, je ne vois pas pourquoi ça endommagerait quelque chose
Lovecraft62840
Message par Lovecraft62840 »
Sert toi de ce schéma :wink:
http://www.solex-competition.net/solexd ... toplat.gif
La petite sortie de la bobine prévue pour le compte tours n'existe que sur certaines bobines, la petite étant ici la cosse destinée a brancher le fil noir si ton motoplat a encore le cablage d'origine
51 G2
ymér
Message par ymér »
Merci pour le lien du schéma , je n'ai que deux fils à la sortie du volant , je peux mettre le coupe-circuit sur celui de la "+grande"cosse" comme représenté
De toute maniére , j'éviterai de l'utiliser mais il sera présent le jour ou je ferai une compétition
Merci à tous :P
miky
Message par miky »
Est ce qu'un coupe circuit qui met l'excitation a la masse endomage un allumage?
Parce que le mien a cramé et j'éspère que ça ne vient pas de mon coupe-circuit...
Lovecraft62840
Ca dépend si il coupe le signal du capteur ou l'arrivée de tension électrique. dans le cas ou il coupe l'arrivée du signal du capteur, la bobine peut continuer à se charger et cramer.
Enfin je pense.
Si tu mets l'arrivée de tension à la masse il y a aucun problème.
51 G2
