Problème allumage AU 44
tom-tom
Message par tom-tom »
Etant en train de rénover une motobecane AU 44 j'ai quelques problème avec l'allumage.
D'après le schéma suivant : http://www.bibliotobec.org/gallery/pict ... tegory/163
Le fil de l'antiparasite est censé sortir directement de l'allumage et il n'y a aucune bobine extérieure.
Mais moi j'ai un montage comme ça :
Le condensateur a été remplacé par le petit cube bleu, relié au rupteur par un fil bleu.
A la place du fil antiparasite sort un fil blanc qui va à une bobine NOVI pareille à celle des allumages de 51 à rupteur.
Après test avec plusieures bougies aucune étincelle... je n'ai pas essayé de remplacé l'antiparasite mais je voulais d'abord savoir ce que vous pensez de ce montage ?
Merci d'avance.
Ce n'est pas l'allumage d'origine, c'est tout.
Vérifie le montage électrique
http://pagesperso-orange.fr/michel.terr ... /allum.gif
Le rupteur s'ouvre et se ferme bien ? L'allumage est calé correctement ?
T'as essayé une autre bobine HT ? On avait eu le même problème avec la bobine de la 40 de Sisco, elle avait calé, bobine HS d'un coup.
KerOzeN
Message par KerOzeN »
J'ai une av44, j'ai eu plein de problèmes d'allumages ; bobine plus condo et les rupteurs! :lol:
Mais mon condo est rond par contre et j'ai aucune bobine extérieur! :arrow:
Motobécane AV44 1960
MBK 51 Club VR 2000
joseph
Message par joseph »
à part le branchement qui va à la bobine il y a pas un autre fil qui sort de l'allumage et qui va au cadre???????
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
tom-tom
Ouh là désolé j'avais oublié de répondre !
Problème réglé après plusieurs essais avec d'autre bobines, c'est le condensateur qui était mort.
Sinon il me semble qu'il y a juste un fil pour la bobine et un fil pour les phares.
joseph
oui c'est réglé. il y a juste le fil à la bobine :wink:
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
