d'accord donc la moi sa broute a mi-régime il faut que je baisse le clips de l'aiguille ces sa??
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
moi sa fait tatatattllllllllllltatatatlllllllllllllllllll une fois que sa prend un peut les tours impeccable un avion de chasse
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
sa yé je remonte le clips tout en haut est sa va beaucoup mieux sa pétole mes un tout petit peut donc je pense que je vais y laissé comme sa
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
j'ai un problème sur la machine quand la courroie est tout en haut elle n'arrive pas a prendre les tours
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
bain sa m'étonne que sa vienne des galet car quand la courroie est au 1/3 1/2 sa va nickel et mon piston est neuf les joint pareille.
si elle les prends quand je suis en descente mes pas comme quand ma courroie n'est pas en haut.
il me semble quel les prends comme quand j'étais en origine non préparé donc stock mes je n'en suis pas sur
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
Tu as quoi comme transmission ??
11x48 ou 11x56 ?
Si tu as préparer, faut mettre des galets plus lèger pour aider a prendre des tours plus vite !
Après, si sa patine, faut jouer sur la tension de la courroie !
non mes sa ces déjà fait les galets un peut plus léger
non sa patine pas la tension est OK
et la carburation aussi .
j'ai oublier de précisé je pense que sa viens de sa dans ma joue mobile le truck jaune sa sert a quoi? car le mien est un peut ... bizarre je dirais
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
euh je n'est pas sa sous la main je ferez sa demain
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
ps: désolé pour la qualité photo ces avec le portable et j'ai que sa
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
quel est l'intérêt du téflon pour que sa glisse mieux?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
mais sa poudrais venir de sa que sa ne prend pas comme il faut les tour quand ma courroie est en haut?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
a bain non je vais pas en mettre si sa empêche de faire monter la courroie.
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
ah d'accord je n'avais pas compris donc dans ce cas il faut mettre du téflon ?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
