Carbu qui tien rien du tout
monprojet51
Voila j'ai un carbu de 14 sur une pipe de 14 mais ce carbu ne tien pas mais vrémen pas
hier j'ai mis un morceau de chambre a air autour de la pipe sa tenait mais grosse erreur
il a fondu et c'est barré dans l'admision pour finir dans mon cylindre
alors commen le faire tenir il est pourtan viser a mort
MBK 51 verte
carbu de 14
origine préparé
culasse pipe
jupe de cylindre
MBK 51 verte
carbu de 14
origine préparé
culasse pipe
jupe de cylindre
monprojet51
monprojet51
bergouade63
monprojet51
Bonne chance pour la trouver la bague... Tous les pros ne l'ont pas
En effet il faut une bague neuve...
Et puis comme les pipes s'usent, on ressort les vieilles astuces des vieux cons... --> Avec une lame de scie et une lime fine, tu enleves de la matiere à l'endroit ou ca se serre : tu auras plus de marge pour serrer !
Le genre d'astuce qu'on nous apprenais dans les petits garages de banlieue... A l'epoque ou "la mob" ca voulait encore dire quelquechose...
EDIT > t'es sure de toi ??? C'est métal sur metal la liaison ??? Si tu le dis je te crois .
EDIT 2 > Si je puis me permettre : http://www.dellorto.fr/details-produit. ... oduit=2566
Dernière modification par Rastaf' le dim. 25 janv. 2009 - 21:47, modifié 1 fois.
monprojet51
- V1NC3N7
En tout cas les 14/12 n'en ont pas c'est sûr, et je n'en ai jamais vu sur aucun 14/14.
Celui que j'ai actuellement (14/14) rentre parfaitement sur la pipe, il faut même forcer pour le rentrer. Il y a peut-être eu d'autres modèles prévus pour accueillir une bague.
Attention à ne pas serrer trop fort après avoir limé, ça casse facilement
Je ne veux pas te contredire, mais Dellorto ne semble pas d'accord avec toi...
http://www.dellorto.fr/produit-249-0151 ... 4-12L.html
http://www.dellorto.fr/produit-258-0197 ... 4-12N.html
http://www.dellorto.fr/produit-254-0168 ... 4-14L.html
Tous ces carbus presentent dans leur eclaté une bague reductrice...
monprojet51
- fanch29
Ah oui, tiens bizarre !Rastaf' a écrit :Je ne veux pas te contredire, mais Dellorto ne semble pas d'accord avec toi...
Mon carbu 14/14 tiens très bien sur sa pipe de 14 sans cette bague. Il a juste un anneau noir entre la pipe et le carbu, rien qui réduit le diamètre, quoi.
Peut-être plusieurs models, comme suggerait vincent...
magnum xr de 1999
- pot ninja G2 open carte noir
- 11*52
- carbu de 14
- vario giraudo
103 vogue en customisage
- 11*52
- carbu de 14
- vario giraudo
