démonter la cartouche d'un serpentin polini??
jolacrasse
Message par jolacrasse »
voila j'ai acheté un pot polini en serpentin rescement
pour le monter sur mon av7 stock carbu 15
et jvoulais savoir si il y avait des trucs interessant à faire dessus
comme des brides à enlever
et donc pour ça jvoulais savoir comment on enlevait la cartouche
si c'est utile bien sur
au faite on peut souder sur un pot? paske il y a un trou apartenant à l'ancien proprio dessus et jvoudrais peut etre le reboucher :roll:
voila merci
photo du pot en question
ARC : almost ready to crash!
Lovecraft62840
Message par Lovecraft62840 »
bonsoir,
Ce pot est sacrément bridé à l'intérieur du corps, il faut le découper, enlever ce qu'il y a l'intérieur et le ressouder.
Je crois également que la cartouche est bridée, c'est pas tellement compliqué de la démonter mais a mon avis ça se corse pour la remonter. Enfin du moins pour la remonter proprement et faire un montage qui tient dans le temps, il faut un minimum de matos.
Je ne sais pas si ça vaut le coup pour un AV7 stock de faire des modifs sur ce pot. Je pense qu'il est plus adapté à l'AV7 en le laissant tel quel :wink:
ps : si le trou appartient à l'ancien proprio tu n'as qu'a lui rendre :lol:
51 G2
raoultaboul
Message par raoultaboul »
Pareil, j'pense pas que ça vaille le coup de s'embêter pour un av7 stock. Ça pourrait même moins bien marcher. Mais ça doit quand même être bien mieux que l'origine.
Tu cherche toujours colonne et béquille? Je rentre tout à l'heure en ile de france, on pourra voir ça.
Pour enlever la cartouche, il faut bien chauffer la protection alu puis la faire glisser vers l'arrière en tournant ; gants de protection thermiques obligatoires...
Puis découper à la meule le tube de tôle qu'il y a dessous, et tu trouveras ça
jolacrasse
merci monsieur fluke!!
dites moi donc
j'ai une deuxieme question maintenant
pour l'instant et jusqua un ptit moment j'ai pas ma mob dans les mains
mais comme se fixe t il completement ce bougre de pot?
pour les longs je sais
les bananes je sais
mais euh les serpentin...
j'ai bien noté pour la rotule et le ressort mais ça tiens pas que par là?
alors le reste? :P
jolacrasse
et une fois enlevé pour le remetre?
(la protection allu jsupose que c'est la meme en sens inverse chauffe puis met )
et le tube en acier on le ressoude?
sinon tu t'accorde avec les autres pour un moteur stock vaut mieux rien faire dessus?
si aprés j'ai envie de modifier un peu mon moteur y a des trucs a faire au pot ou pas?
jvois des chicanes et j'ai beaucoup entendus dire que c'était "pas bon"
mais aprés jsais pas trop comment ni pourquoi!
et si on enleve les chicannes par quoi remplacer aprés?
(mitraillette+laine de verre/roche?)
désolé j'ai fais deux messages j'ai pas compris :s
Perso j'ai adapté une cartouche Ninja
Faut aussi vider l'intérieur si t'as la possibilité
Pour les fixations quelques infos ici
http://ds44.free.fr/mobyx/nouveaumoteur2.htm
