Quel filtre passe sur rcx spx ?
bykersdu17
Message par bykersdu17 »
Bonjour a tous je suis entrain d'essayer de mettre un filtre sur mon phbg sur mon rcx mais mes boite a air ne passe pas a la monté du moteur elle touche le ressort du kick :!: Alors je voulais savoir si vous savez quel filtre peu passer sans toucher le cadre :?: merci
103 Rcx Greeny
Culasse zeta Herisson
Hm d'origine
pot ninja g2 open carte noire
Vario malossi
grillon69
Message par grillon69 »
il existe chez malossi un filtre court dédié aux spx-rcx
jean philippe
Message par jean philippe »
C'est exact, le petit filtre Malossi prévu pour le SPX-RCX, est le E12 référence 04 1418, c'est court.
103 dans le sang
Celui ci peut passer?
Yoh-an
Message par Yoh-an »
Non, y'a vraiment que le Malossi qui passe, si on peut appeler ça un filtre. :lol:
Sinon, déport du filtre ou du carbu. :wink:
wargmy
Message par wargmy »
Surtout qu'en plus, moteur reculé à fond, le cadre bouche 60% de l'entrée d'air si ce n'est plus.
Lovecraft62840
Message par Lovecraft62840 »
Perso : 3 ans en RCX, 3 ans en admi libre
Quoique sur SP c'est pas beaucoup plus pratique pour caser un vrai filtre à air sur un phbg qui touche a moitié le bras oscillant.
51 G2
bykersdu17
OK merci ben la je suis en admition libre j'ai juste une grille je verrai bien car comme je roule par tout temps faudrait pas que la flotte rentre :!:
103 Rcx Greeny
Hm d'origine
Vario malossi
