Le mètre ne se plaque pas contre les trous de fixation... et mesurer le milieu d'un rond n'est pas évident... Plutôt que de dire fermement 320 ou 325, je dis que je suis entre. Je ne pense pas que ça change quelque chose ces 5mm.
the103racer.
103 Polini :
HM 75 Polini W, BM Polini ASM, Vilo Carenzi, Roulements C3, Vario RGD, Carbu de 19 Dell'orto (gicleur de 110), Pot Ninja G1 Réplica, Allumage électronique, ressort Polini
Ok ok Si 5mm change rien, alors 5+5+5+5 ça change rien donc entre des 320 et des 360 y'a pas de différence ! (Ok je suis lourd mais c'est fait exprès ! A prendre au second degrés )
- Turkish MotorSport Réplica - "Pirana Motor" - Carters Prepa - Vilo Origine - Hm Prepa (Diag' 171/122/120)- Culasse Origine prepa - Vario Origine cage 4 billes montée en 2 billes - Allumage éléctro caler à 1.25mm - Pot Conti - Carbu 15 "Chat" Dell'Orto - Pipe 15 - 11°52Prépa by Loup'
Boardzero a écrit :Ok ok Si 5mm change rien, alors 5+5+5+5 ça change rien donc entre des 320 et des 360 y'a pas de différence ! (Ok je suis lourd mais c'est fait exprès ! A prendre au second degrés )
Ca fait un peut jean claude vandame ton histoire
Très belle pièces sinon ! J'adore.
· [ MBK 51 Black Gold ] - Vendu
Moteur :
Kit 50 malossi, Culasse polini, Pot conti, Carbu 19, Vilo carenzi, Allumage MVT millenium, Vario giraudo, Ressort moteur doppler, Filtre à air conti.
