Sens montage segment ergot caché.
Bonjour à tous.
Un petit doute m'habite: le sens de montage d'un segment à ergot caché ???
Sur le miens, on voit une "marche" plus importante d'un côté, j'aurai tendance à vouloir la placer vers le sommet (on dit que lorsqu'il y a un quelquonque repère il doit se placer vers le haut... Mais j'ai un franc doute.
Peut-être un effet visuel, mais il me semble "voir" la section conique orientée vers la marche la plus épaisse.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
Le Mieux est l'ennemi du Bien.
Re: Sens montage segment ergot caché.
ergot caché?
les seuls segments avec sens que j'ai vu, ce sont les malossi, l'ergot étant déporté sur les pistons malossi. pour les segments autres, je me prends pas la tete. si j'ai une marque, c'est en haut, si j'ai rien, sinon balek
Bonjour Jef, merci de ta réponse.
Ben oui, ergot caché:
on me voit on ne me voit plus Sur ce défunt piston, ayant subit le professionnalisme de votre serviteur, j'avais monté le segment à l'envers (enfin ce qui me semble à présent être "à l'envers") et effectivement, aucun souci particulier à noter.
donc la philosophie Balek semble fonctionner dans ce cas
Toutefois, je ne puis m'empêcher de penser que si il y a une différence, certes infime, en scrutant ce fo**utu segment (ce que j'aurais pu/du faire avant...) c'est bien qu'il doit y avoir une raison...
Maman me conseille de prendre mes gouttes et de voir ça demain...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
bah c'est un ergot standard, pas caché
pour le segment, je me suis jamais pris la tête à ce point ^^
Bonjour Jef
Une maladie des boyaux de la tête, y parait...
Toutefois, fort de mon obsession, j'ai posé la question au fabricant, j'en attend la réponse...
J'oubliais... On est sur du Parmakit.
Affaire à suivre...
Aaaah ConNichonAh!! Ben je me coucherais un tout petit peu moins c**on ce soir, Merci!bah c'est un ergot standard, pas caché
Oui je sais...pour le segment, je me suis jamais pris la tête à ce point ^^
Affaire à suivre...
Certes!
Intéressant ce lien, merci DataMax.
Je vais poursuivre mon empilage... Et mettre ce segment marche épaisse vers le bas (ce qui me semble le plus logique
EDIT: NON, vers le haut...
Si d'aventure, le fabriquant m'envoie l'info, je la posterai.
Mon interrogation se porte sur le squish, à présent.
Je ne sais pas si je poursuis ici ou si j'ouvre un sujet dédié
Dernière modification par Raptek le 18 oct. 2024, 01:27, modifié 2 fois.
Tu as lancé une recherche avant ? On en a déjà maintes fois parlé
Bonjour DataMAX.
Ouhhh Oui!!
Sujet déjà traité, re-traité, surfacé, re-surfacé, poli et re-poli !
Je te rassure, mon interrogation se porte surtout sur le carnage de l'usineur du dimanche matin visant à rattrapper la stupidité du mécano débile du samedi soir...
J'aborderai le sujet en ouvrant la présentation du "Debri de la petite Nièce."
ICI (Dès que j'aurais ouvert le sujet)
EDIT: C'est fait
Je n'ai pas trouvé comment faire pour que le lien se fasse sur le mot "ICI"
Édit Data : C'est corrigé, regarde
Ouhhh Oui!!
EDIT: C'est fait
Dernière modification par Raptek le 18 oct. 2024, 01:28, modifié 1 fois.
Sinon il y a un guide pour le BBCode sur les forums phpBB
