- Je commence par des nouvelles culasses Doppler en 40 pour MBK et Peugeot
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... noire.html
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... noire.html - Le nouveaux kit Oxid pour MBK. Croisons les doigts pour qu'il sorte aussi pour Peugeot ...
https://www.mobracingparts.com/e-boutiq ... k-av-10-lc - Dernièrement Stage 6 a sorti des pièces pour mobs comme
Vilo 103 SPX : https://www.maxiscoot.com/fr/produit/vi ... rcx-115208
Vilo 103 SP : https://www.maxiscoot.com/fr/produit/vi ... que-115206 - Le nouveau pot à pompe de chez VSX
Pour 51 : https://www.solex-motobecane.com/3-gamm ... 9-8079.htm
Pour 103 : https://www.solex-motobecane.com/3-gamm ... 9-8077.htm - Chez RRD nouveaux vilos pour 103 course origine et bielle 85mm
Pour 103 SP : https://www.rrd-preparation.com/fr/vile ... nique.html
Pour 103 SPX : https://www.rrd-preparation.com/fr/vile ... -clip.html - Chez Boost nouvelle piece disponible, redresseur échappement pour montage de cylindre Nitro sur 103 Peugeot
https://www.boostmopeds.com/shop/p/redr ... ment-nitro - Vario Bidalot chez VSX :
https://www.solex-motobecane.com/4-gamm ... 27-365.htm - Kit Parmakit diamètre 50 liquide ou semi-liquide Peugeot ou MBK
https://shop.parmakit.com/default/kit-p ... -6029.html - Nouveau vilebrequin RRD course longue, bielle longue et masses majorées pour 103 SP et SPX. Existe aussi en longueur de bielle d'origine.
https://www.rrd-preparation.com/fr/vile ... vogue.html
https://www.rrd-preparation.com/fr/vile ... -clip.html - L'ancien modèle avec des masses plus grosses seulement compatible avec carters Malossi.
https://www.rrd-preparation.com/fr/vile ... -clip.html - Je mets aussi le modèle pour MBK :
https://www.rrd-preparation.com/fr/vile ... 0-av7.html - Un petit tour chez Boost ; carters moteur pour 103. 3 possibilités pour les entraxes haut-moteur : 103, Nitro, ou sans
https://www.boostmopeds.com/shop/p/cart ... t-pr-vente
Clapets type 103, très peu de volumes morts ; ça ne plaira pas à tout le monde sur le papier mais je n'ai pas vu de commentaires négatifs des utilisateurs. C'est certainement la solution la moins chère sur 103 pour se faire un moteur hybride.
Nouveautés produits mobs
Salut, je fais ce post pour centraliser les nouveaux produits qui sortent. J'en découvre régulièrement mais par hasard.
Dernière modification par paul3364 le ven. 15 sept. 2023 - 8:24, modifié 1 fois.
Re: nouveautes produits mobs
Elle en jette cette culasse
Ça a du bon la mode des mobs on a belles nouvelles pièces
par contre la chambre de combustion du doppler est loin d'etre ouf de ce que j'ai pu voir
le Oxid, c'est super intéressant en tout cas
À 100€ la culasse il aurait été souhaitable d'avoir des plots interchangeables, et l'emplacement pour une sonde de température type ancien puits du décompresseur.
L’appellation Open est un peu usurpé en l'état actuel du produit. Mais ça ne reste que mon avis.
Pour le haut moteur Oxid, on a des détails sur le cylindre ?
Très bonne initiative en tout cas ce topic, je soutiens à 100%. Si quelqu'un veut même rajouter les précédents sur la dernière décennie pour les personnes larguées comme moi, je centraliserai tout
Data, quand tu vois que vsx a ressorti des bidalots, moulées, avec un squish trop plat, à plus de 100 balles, c'est pas si mal la doppler. mais ils ont merdé sur la chambre je pense.
pour oxid, il y a déjà une vidéo de banc de zinzin
https://www.youtube.com/watch?v=YaEZqsANaFw&t=1161s
j'ai vu une vidéo de l'interne, et c'était pas mal à première vue, ya du hook sur les latéraux, un gros echappement, restreint cependant en section pour préserver le passage des goujons. A voir une fois préparé (monté en diag)
Il y a cet échappement inox qui est mignon comme tout :
Le coude est vilain
Pas obligé de commander le Parmakit sur RRD.
On peut aussi le commander chez Parmakit, et en plus le recevoir
J'ai trouvé à quoi me faisait penser ce parmakit, c'est aux moteurs de voitures 3,5cc de voitures radiocommandées. Pour une mob, je trouve le truc affreux. Et ce prix...
cyclotrope
- Débutant
Les goûts et les couleurs.. je trouve ça affreux aussi, bling bling, cylindre et culasse n'ont même pas la même forme..
Cela aurait été beaucoup plus sympa de sortir des kit fonte liquide ou air (avec une meilleure surface et inclinaison d'ailettes), à tarif correct et avec des pistons de rechange qui ne coûtent pas 100 balles.
Ca va bientôt revenir moins cher de refaire une cox?
https://www.slideperformance.fr/product ... _id=112030
Toujours l'offre et la demande et les économies d'échelles
Re: Nouveautés 2023 produits mobs
Je viens de centraliser tous les liens sur ton premier message, et supprimer les autres, pour plus de clartés.
n hesitez pas a completer . etant pro peugeot , j ai pu passer a coté de nouvelles pieces tobek .
je comptais me limiter a des pieces moteur , mais si ça interesse plus de monde on peut le generaliser a l ensemble des pieces pour mobs .
Pareil pour moi, focus MBK 51
Échappement Malossi :
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... si-vt.html
Ça sent la sous traitance Giannelli a plein tube
Demies coquilles soudés Jef va trouver ça moche !
et préférer le Omega G2
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... -noir.html
le omega ressemble beaucoup au mvt sp2.
mais pas 100% identique, notamment la fixation du silencieux.
le malossi c’est clairement un giannelli black gun/conti chr
le omega g2 pour 103:
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... rbone.html
de ce que j ai pu lire cet echappement serait une version "ameliorée" du ninja carte noire g2 fabriqué par besperf ( voir sur fb ).
toujours chez omega : variateur type bidalot acier . j ignore la qualité mais il est tout de meme moins que la reproduction du bidalot
pour 103 sp/mvl ( pas de modele pour spx ) :
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... ayage.html
pour 51 :
pour 51 :
encore chez rrd , pour mbk , une cale pour adapter des boites a clapets de derbi sur des carters polini tobec :
https://www.rrd-preparation.com/fr/piec ... -av10.html
edit :
existe aussi pour carter polini de 103 :
https://www.rrd-preparation.com/fr/clap ... t-103.html
edit :
Dernière modification par paul3364 le mer. 30 août 2023 - 18:18, modifié 1 fois.
Belle pièce, en plus je trouve les clapets derbi très bons, même d'origine. A voir si ça ne fou pas trop le bronx à caser ?
Excellent ce topic !
J'aime beaucoup l'échappement Omega de 50 Factory. Il est en inox en plus, normalement ça ne devrait pas bouger dans le temps.
ça résonne mal l'inox
Tu veux dire au niveau des accords pour nos moteurs 2 temps ?
au niveau d'un pot de détente, e qui est important c'est l'onde et la résonance du pot. et en l'occurrence, c'est moins bon sur l'inox.
Sur le papier, un pot en bonne tole sera plus perfo que le même pot en inox
exactement très cher
Sinon pour les pots qui viennet de chez Bes perf je me méfierai étant donné que le gars pense que G3 c'est du 70cc ou plus ^^
il a vendu un tas de pots "Bidalot G3 88" (cotes pompés sur le blog de Michel Manso) comme étants des pots 70cc, enfin c'est même pire il pensais que c'était 88cc mais compatble 70cc alors que 88 c'est l'année ^^ le nombre de mecs qui se sont fait rouler c'est dingue ! mais le pire c'est que je lui ai fait remarqué mais qu'il continue à les vendre comme étant des pots 70, il est juste passé en tube de 18mm
salut , c est pas des pieces moteur mais les pieces d origines sont introuvables ou totalement hors de prix , j etais tres content de trouver ces reproductions . j ignore la qualité mais elles pourront depanner tous ceux qui roulent avec des poulies de 103 spx
systeme de verrouillage d embrayage 103 spx :
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... x-spx.html
plateau renfort embrayage 103 spx ( adapter au verouillage de l embrayage )
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... stone.html
Alors ça c'est génial. L'ensemble est compatible avec une poulie doppler, je l'avais fait au début où j'étais sur le forum, j'en avais fait un sujet.
Pour le triangle, il peut se mettre sur les pions doppler mais faut faire une modif.
Si vous avez déjà un kit de renfort (pions plus hauts), c'est plug&play.
Enfin je n'avais pas le système de verrouillage, j'avais fait une bidouille avec des boulons, donc je garanti pas que la longueur soit la bonne mais bon, intéressant si on veut virer la roue libre tout en ayant la possibilité de démarrer à la poussette en cas de besoin.
Merciiii
Édit : j'ai retrouvé le sujet, et oui le système de verrouillage (en tous cas avec colonnettes d'origine) est trop court. viewtopic.php?t=7847
Merciiii
Re: Nouveautés produits mobs
pas de quoi
, j ai decouvert ces pieces totalement par hasard sur 50 factory . leur site est vraiment bordelique .
les marques communiquent peut etre sur les reseaux sociaux mais j y suis pas .
J'ai vu sur une vidéo de 100% mobylette youngtimer, que 50 Factory travaille actuellement sur des grilles de phare en impression 3d pour 103 spx, et également une platine de kick pour monter sur carters AV7.
