pas de chaîne karting manco
Salut à tous !
je galère à trouver des infos sur le karting Manco Tecumseh power sport, impossible de trouver quel pas de chaîne correspond...
quelqu'un connait ?
merci d'avance ! ou pas...
quelqu'un connait ?
Re: pas de chaîne karting manco
En karting je crois que le pas de 219 est assez standard, à voir si ça correspond ?
Salut ! j'ai testé le 219, c'est pas ça... c'est un go kart ricain, sûrement pas les mêmes pas... compliqué à trouver en plus ils ne parlent pas de pas mais de 3/4 ou de 7/8 etc... galère !
c'est un go kart de chez Manco, avec un moteur tecumesh.
un truc qui a pas beaucoup de poneys XD
il faudrait que tu mesures l'entraxe des dents, ca te donneras une idée pour la chaine
https://www.gokartsupply.com/chain.htm
je dirais un 405-20 comme modèle
http://www.bmikarts.com/PDF/Manco/Model ... 505-26.pdf
http://www.bmikarts.com/PDF/Manco/Model ... ctions.pdf
et du coup, je pense qu'il te faut une chaine #35
c'est ça Jef
mais t'a trouvé la doc toi ! mais t'es trop fort ! ou je suis vraiment un tocard avec un pc !
en fouinant et re-fouinant je suis aussi arriver sur du #35 et toi tu confirmes donc ça doit bien être ça, je vais mesurer pour être sûr sûr mais j'ai trouvé des chaînes sur... Ali bien sûr ^^
merci en tout cas
merci en tout cas
Punaise le kart de l'enfer ! Tu vas le préparer un peu ? c'est quoi comme moteur ?
Hey, y'a aussi de la mob en arrière plan ! j'en vois deux
^^ comme l'a précisé Jef c'est un gros veau, il n'y a qu'à l'entendre pour comprendre direct qu'il n'a rien dans le sac
je ne vais rien faire dessus non je l'ai juste remis en route c'est celui d'un pote
des mobs j'en ai à gogo ^^ mais elles sont en train de toute partir (et j'en ai à remettre en route pour des potes aussi)
j'ai bac +5 recherche internet ...
et moi j'ai jamais été à l'école ^^
L'empattement est long, pour une largeur assez minime. La recette parfaite pour se retourner dans les ornières Génial on attaque quand ?
A vue de nez le pas à l'air différent entre la couronne et le pignon.
Il y avait une chaine montée dessus ? Ca a pas été bidouillé ?
t'as tout pigé j'ai déjà manqué de me mettre plusieurs bonnes boîtes, c'est plutôt marrant comme engin
Fred, non il n'y avait pas de chaîne montée dessus mais pour le reste il est full stock, rien de bidouillé (il manque juste les arceaux)
j'ai trouvé la bonne chaîne chez Ali, ils ont tout ces chinois !
