compresseur lacmé
compresseur lacmé
Salut à tous !
j'ai récupéré un compresseur mono-cylindre lacmé bloqué
après ouverture il s'avère que c'est le vilo qui a du mal à tourner, je voudrais le virer mais je ne sais pas comment démonter le rotor (pales, air forcé) au cul du moteur...
quelqu'un a déjà fait ça ? je ne trouve rien sur internet...
merci d'avance dans le cas où quelqu'un aurait la solution ;)
Re: compresseur lacmé
Si c’est un rotor de pales en plastique
Il faut chauffer avec un sèche cheveux Ou vraiment gentiment avec un décapeur thermique
Attention de pas faire fondre ou déformer !!!
Et puis autour avec plusieurs levier en bois tu fais levier entre le moteur et le rotor de pale
C’est juste emmanché en force , ni collage , ni goupille
Vas y mollo ça casse facile si le truc est vieux
Au remontage juste tapoter au maillet :wink:
Ça roule merci Bracci, je vais tester ça ( c'est bien un rotor en plastoc)
c'est bon compresseur réparé, le rotor est venu, j'ai chauffé, par contre il y avait une sorte de clavette... problème réglé en tout cas
merci Bracci !
Javier
Message par Javier »
braceletti a écrit : 18 sept. 2021, 19:10 Si c’est un rotor de pales en plastique
Hello les gars,
Très délicat comme procédé surtout sur ce type de matériel :D
Dernière modification par Javier le 03 oct. 2021, 10:53, modifié 2 fois.
Salut ! ça l'a fait nickel en fin de compte, en faisant levier sur tout le pourtour petit à petit ;)
