Vario Doppler reparé pour 3€
Forum rassemblant toutes les discussions épinglées en tutoriaux
ça arrive a tous les varios doppler plus ou moins rapidement
la colonette s'arrache de la joue alu
meme si on a pris soin de la visser au loctite
la cause : le pauvre petit bout de filetage en m8 d'a peine 4 mm de long vissé dans l'alu , encaisse mal la puissance de traction
d'autant que la colonette est trop courte et travaille en porte a faux
nawak chez doppler : un certain art de dégoutter leurs clients
bon alors on repare ?
d'abord le matos
pour 3 euros
2 chevilles expansives a crampon pour beton précontraint
diam ext 10 mm filetage interieur m8
2 chevilles lisses idem diam 10 filetage m8
1 bout de tige fileté m8
du loctite rouge definitif
1 foret de 10
de gauche a droite
la colonette origine
la cheville crampon laiton m8 diam10
la cheville lisse acier m8 diam 10
d'abord
on desassemble le vario
ensuite on perce en 10 mm les trous des filetages arrachés
jusqu'a traverser la joue
putain comme c'est mou ! , du veritable alu de merde !!
on essaye de bien percer dans l'axe , le mieux sur perceuse a colone
ensuite en place la cheville crantée , avec les crans dans le trou , on laisse
dépasser de quelques milimetres
on met dans la cheville un vis longue de 3 cm en m8 avec du loctite rouge
on sert a fond pour faire grossir la cheville ( attention le systeme de cone interne de la cheville est balaise il a asser de force pour faire eclater la joue alu )
c'est du costaud !
on laisse depasser le filetage , et on y visse 1.2 cm de cheville acier lisse
avec du loctite
ce sera notre nouvelle colonette en acier !
on coupe le trop de tige fileté m8 en trop au raz
de l'autre coté on arrase le bout de cheville qui dépasse , pour ne pas que la courroie s'abime , on s'aligne le mieux possible a la pente de la poulie
on remonte le vario
on ajuste la longueur de dépassement des colonettes en limant le bout si besoin
car lorsque la cheville gonfle elle se déplace un peu
là on voit une colonette plus longue que l'autre
un ptit coup de lime et hop !
ça prend forme
bien s'assurer au remontage que tout coulisse bien !
voila , tout fini
et c'est solide !garanti braceletti ! 8)
au lieu de de 4 mm de filet m8 ,on a 9 mm de cheville expansé diam 10
dans un trou bien ajusté
ces chevilles fixation pro tiennent 15 tonnes en arrachement lateral pour 1 cm enfoncé dans du beton precontrait !!
là dans l'alu et vu la façon dont sa gonfle en serrant
c'est pas pres de bouger :D
ne jettez plus vos vario doppler
reparez les ! :roll:
Dernière modification par braceletti le dim. 14 févr. 2010 - 18:54, modifié 3 fois.
ben43g
Message par ben43g »
a ba tien , je vais ressortir le vario de mon frère qui traine dans le fond d' un tiroir :D
alchemist18
Message par alchemist18 »
C'est vrai , quitte a jeter un vario que vous croyez mort , autant essayez de le réparer , ça ne peut pas empirer son état , étant donné que vous le considérez deja comme mort :lol:
Ca vaut bien un post-it, ça :wink:
Du grand art ! 8)
Ca impose le respect !!! 8)
respect, pareil...
bientot il va nous trouvez le moyen de refaire le traitement des joues à moins de 7€ et 53 cts !
BAk0U a écrit :respect, pareil...
ouais , tiens d'ailleurs j'ai un pote qui travail dans le chrome dur industriel
pour verrin de machine
il faut que je lui demande si on peut faire ça sur l'alu
gratos bien sur !!!!!!!!!!!!!
7.53 euro ça fait chero non ? :lol: :lol: :D
En espérant que même si les colonnettes ne s'arrachent plus, les joues ne se tordent pas de rire...
les joues, je ne pense pas quand meme
la colonnette est implantée sur une sur -épaisseur de presque 1 cm
il en faudrait pour torde cela :wink:
illyes
Message par illyes »
Si le probleme ne venais que des collonettes....
Moi j'y avais tout simplement posé des helicoils, ça bougais plus !
Par contre ça n'a pas empeché à la moitiée du vario de partir 50m derierre moi...
ce genre de vario c'est pour de l'origine ou a peine plus
apres il faut du matos serieux sinon ça casse
c'est sur
trop faiblarde la fabrication doppler
florent51xr
Message par florent51xr »
Oui enfin sil était plus solide ça serait un bon vario, j'en ai eu 4 doppler deux a embrayage, à part les colonnettes qui foire le reste tiens très bien, a part l'usure des joues...
51powaaa
Message par 51powaaa »
super merci j'en avais besoin
il y a moyende remettre les photos "mortes" plz ??
clique sur les icônes brisés c'est les miniatures qui fails
51powaaa
marche pas , sa me renvoi sur l'index de imageshack.
103 dans le sang
moi non plus, cela ne marche pas sur certaines photos....
Braceletti help!!!
Peux tu éditer ton post avec les tofs manquantes?
Merki!!!!
post réedité
les photos s'ouvrent bien on dirait :wink:
103power
Message par 103power »
Hum, un post qui donne des idées. :D
Dans ce genre de défaillance y'a exactement le même truc qui se produit sur les poulies alu avec les pions qui tiennent les machoires d'embrayage.
Depuis quelques temps j'hésite à essayer de réabiliter une poulie.
Je pensais utiliser une pate epoxy mais ta solution pour le vario risque de l'emporter.
L'époxy s'arrachera au premier coup d'accélérateur
angersangel
Message par angersangel »
excellent travail chapeau.
mais tu risques quand même de te retrouver avec le même problème qu'Illyes (et que j'ai eu également sur une reprise et avec une toute petite prépa, doppler c'est cher mais c'est du beurre) à savoir la joue mobile cassée en deux. je ferais des photos quand je remettrais la main dessus.
j'ai gardé le vario dans un coin car je ne jète rien et ne désespère pas de trouver le temps de le refaire avec une joue acier de mobymatic un de ces 4.
lény
Message par lény »
Bonne réparation, bien joué !
En revanche elle n'est malheureusement pas possible pour les Doppler ER2 car il faut pouvoir retirer les colonnettes pour changer les masselottes...
Mais j'ai l'impression que la joue mobile des ER2 est plus solide, en acier peut être ? Me tompe-je ?
PoPoV
Message par PoPoV »
Flucky a écrit :En espérant que même si les colonnettes ne s'arrachent plus, les joues ne se tordent pas de rire...
C'est bien le problème de leur "alliage" pourri.
Le ER2 est déjà plus solide.
Il pourra pas dire qu'il a pas essayé :lol:
103 SP en cours de remontage
Re: Vario Doppler reparé pour 3€
bonjour ,
je serai interessé par cette modif .
serait il possible de reéditer les photos svp ?
merci beaucoup :wink:
je bricole...
super :icon_thumleft:
y a plus qu a tester !
merci !
en effet y a plus qu'à le tester !
Top !
Je vois que tu as exactement repris ma recette !
Juste pour info le vario réparé à l’époque ou j’ai posté le tuto
Fonctionne toujours sur une 51 presque full origine a part une pot
Doppler et un sha 15
La réparation a jamais bougé :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Faudrait que le BE doppler t'embauche Braceletti! avec le risque de couler la concurrence :mrgreen:
aller je balance une vidéo la dessus! :mrgreen:
https://youtu.be/meKiOHpxSso
