Alors petite question sur le serrage de l'axe de support moteur, au niveau des SB. hier soir j'ai constaté que le cylindre central des SB suit le mouvement du moteur. Logique, entre les entretoises à l'intérieur et les écrous de l'autre, ça ne peut pas être autrement.
En revanche, j'ai aussi constaté une torsion du caoutchouc, fermement collé à ce cylindre central.
Du coup je me dis que dans ces conditions, les SB vont vite se détruire.
Dois-je desserrer un peu l'axe pour que celui-ci tourne librement dans les SB ?
Ça peut paraître évident, mais je me souviens avoir plié un axe rien qu'en kickant parce qu'il n'était pas assez serré, du coup je serre de ouf...
A vous les loulous
