alternative pneus
Re: alternative pneus
oui c est vrai qu il y a aussi le k56 . dommage d ailleurs que le racing n existe qu en 2,75 .
ce qui est dommage c est qu il y a peu de retour sur ce pneu .
J'attends confirmation que les miens sont bien des Racing, par Heidenau.
Ils font pas si large, comparés aux 80/90 XD
pour quelle machine as tu pris ces pneus ?
A mon avis, tu ne vas pas être déçu. J'en connais qui utilisent des heideau rsw en 18 pouces même très fins sur des 125 de route ou de compète en 18 pouces et ils en sont satisfaits.Jef a écrit : 01 mai 2020, 14:27 J'attends confirmation que les miens sont bien des Racing, par Heidenau.
Pris pour mon g1
ok
tu as mis la meme taille a l avant et a l arriere ?
Oui, comme tjr sur mes g1
ça ne pose pas de probleme la meme monte de pneu a l avant et a l arriere ?
Sincèrement, ça le fait
Sur la piste on a pas trop de choix pour les petites mobs donc c'est souvent 80/90 avant arrière
ok , merci .
pourras tu nous faire un retour sur ce k56 ?
Braceletti tu pourrais nous donner la largeur exacte des pilot street si tu passes par là...?
Le Michelin pilot street en 80/90/17
Fait 76 mm de largeur sur jante grimeca
A 2 kg de pression
Ça se monte très bien avant comme arriere
Pas de lourdeur à l’avant
La bécane est vraiment très agile
Essayé et approuvé
A 2 kg de pression
Essayé et approuvé
tu les aimes plus tes bt39 ss du 3e reich?
m'en parle pas, 2008 et 2009 les dots sur mes 2 paires de bt39 ....
lol j'ai meme pas regardé les miens, acheté d'occaz à un gars qui les revendait a un gueux de la piste comme moi
Les meilleurs clients sont ceux qui meurent en silence
Je viens de voir même les slick ont une flèche de sens de rotation
Peut être aussi pour la carcasse interne du pneu qui ce déforme dans un sens pour la traction et dans l'autre pour le freinage
oui les slicks ont des fleches pour des questions de deformation de la structure.
mais sur nos 50 ... XD
Quelqu'un sais quelle chambre a air faut mètre dans des M29C
MERCI
MERCI
Qui monte encore des 29c Oo XD
Des 17 en 2 3/4 ça soit se trouver, j'avais ça à l'époque je crois
Jef, c'est les Heidenau k56 que va tester Mathieu Desrues?
en tout cas moi je vais tester les k56 racing
Si on ne sais pas encore quel pneu peut remplacer avantageusement un Bt39ss, on commence à savoir quel pneu ne le fera pas grâce aux tests de certains courageux !
En l'occurrence, le Avon AV83 Streetrunner semble être dans la seconde catégorie, d'après un test réalisé par Johan Renaud, pilote Promo vario au TGO.
un des pneus Heidenau doit etre testé pas Lucas sur son promo vario.
A première vue, le pneu est vraiment tendre, je ferais un retour ici
J'ai eut l'occasion de rouler avec les BT39SS sous la flotte aujourd'hui et j'ai failli m'en mettre une belle!
Visiblement, la limite entre "ça commence à glisser" et "ça ne tient plus" est très fine !
Et comme j'ai une crevaison lente, j'envisage de changer.
Pas de retour des Heidenau ou d'autres pneus?
Hum, j'essaye d'avoir un retour sur les pneus neiges de chez Heideneau, je te redis
"Pneus neige"???
K66 snowtex
