Bonjour à tous,
Je suis en cours de restauration d'une mbk 51v av7 de 1986. Cette mobylette a tournée de 1986 a 1987 et depuis stocké à l'interieur. Niveau mecanique pas de soucis j'ai changé les pneus, nettoyé le carbu et pas de soucis niveau moteur. Mais pas d'etincelle a la bougie. J'ai donc fait quelques tests. Etincelle sur le fils a la sortie du volant. Mais plus rien en sortie de bobine ht. J'ai donc remplcé bobine, antiparasite et bougie, et toujours rien en sortie de bobine. Je ne comprends pas et j'ai besoin de vos savoirs et de vos experience. J'ai egakement une mbk au44, et j'ai exactement le meme probleme. Avant de les amener au garage, j'aimerais faire la restauration moi meme.
Pas d'allumage sur MBK 51v en restauration
Re: Pas d'allumage sur MBK 51v en restauration
Est ce que la rupture se fait bien? Test ton rupteur ouvert et fermé avec un multimètre déjà
Ca m'étonnera pas que tes contacts soient oxydés et que tes rupteurs soit toujours "ouverts"
avant toute chose, il faut vérifier / nettoyer le rupteur .
si ça ne fonctionne pas, remplacer le condensateur, ça déconne à tout bout de champ .
si tu ne veux pas être embêté, installe un allumage électronique
